Страница 390 из 765 ПерваяПервая ... 290340380388389390391392400440490 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,891 по 3,900 из 7649
Тема: Вопросы начинающего
  1. #3891
    А зачем так делать?
    Возьмите скрипт "Сохранение и загрузка наборов команд" из библиотеки скриптов. Расположите его в каждом объекте. У объекта сделайте изображение объекта, на котором расположите элементы ввода (контролы команд). Изображение вытащите на объект верхнего уровня - тогда хранится рецепты будут на уровне каждого объекта, загрузку можно будет производить также на уровне конкретного объекта, а ввод будет осуществляться с объекта верхнего уровня.
    Спасибо за быстрый ответ. Попытался сделать как вы сказали, но проблема осталась. Если я пишу значения в одном объекте, то на другом объекте я их прочитать не могу, скрипт выдает ошибку.
    • Тип файла: zip 1.zip (136.5 Кб, Просмотров: 2)
  2. #3892
    Скрипт из этого проекта не подойдет - он перенастроен на другую задачу (общий файл хранения настроек).
    Вам нужно удалить скрипты и добавить из библиотека скриптов - сохранение и загрузка наборов команд.
    При этом на вход Путь нужно будет подавать просто имя набора - например с выхода ФБ "Список строк".
  3. #3893
    Опять не совсем то что надо. Получается у каждого объекта есть своя папка с рецептами (файл *.csv), но опять же эти файлы не пересекаются, а мне бы хотелось иметь общую папку с рецептами чтобы с ней могли работать одновременно два разных аппарата по своей программе.
  4. #3894
    А зачем вам общая папка? Рецепты и объекты полностью совпадают? Одна база рецептов на два объекта?
    Ну тогда используйте скрипт который вам дали вначале, только добавьте еще один объект с таким же скриптом - этим объектом вы будете создавать рецепты, они будут складываться в общую базу, а затем у каждого из объектов подгружайте нужный файл. Имена переменных в объектах должны совпадать.
  5. #3895
    Подскажите , если пользоваться стандартным архивированием Журнала событий в файл, то где этот файл лежит и как его можно просмотреть? Спасибо
  6. #3896
    Да все верно. Только ошибки возникают при чтении файлов, причем ошибки появляются после добавления новых команд в рецепт.
    $18 &Команда 1 1
    $14798 &Команда 2 2
    $14999 &Команда 3 3
    $585411 &Команда 5 4
    $585413 &Команда 6 5
    $18 &Команда 1 6
    $14798 &Команда 2 7
    $14999 &Команда 3 8
    $585412 &Команда 5 9
    $585414 &Команда 6 10
  7. #3897
    Попробуйте в скрипте заменить строчку 49:
    var pin = Obj.GetChild(path, false) as ITreePinHlp; //установление связи
    на
    var pin = Obj.GetChild(name, false) as ITreePinHlp; //установление связи
  8. #3898
  9. #3899
    Журнал ничего не архивирует, архив ведется системой архивации. При станданой архивации в файловый архив, сообщения пишутся в файл специальной структуры. Прочитать ее извне нельзя.
    Можно экспортировать журнал средствами журнала в HTML, или с помощью специальных ФБ в Access.
    Либо использовать архивацию в СУБД
  10. #3900
    В режиме исполнения под разработчиком свернул проект и попробовал настроить права доступа, изменить комбинации галочек. Система не даёт этого сделать. Как в режиме исполнения изменять права доступа? Подскажите где в справке описаны скрипты (или иной функционал) позволяющие вызывать конкретное окно настроек (например права доступа)? Спасибо.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
