Страница 394 из 765 ПерваяПервая ... 294344384392393394395396404444494 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,931 по 3,940 из 7649
Тема: Вопросы начинающего
  1. #3931
    Вот не работающий проект
  2. #3932
    В присланном вами проекте контроль целостности выключен. При его включении все запускается и работает нормально
  3. #3933
    ошибка.jpg может моя проблема быть связана с данной ошибкой?
  4. #3934
    Это у вас включен контроль целостности ПО
    Попробуйте переустановить MasterSCADA.
    Если используете какие то сторонние библиотеки - они должны сразу лежать в папке MasterSCADA
  5. #3935
    Здравствуйте. Есть 6 контроллеров, подключены через преобразователь ethernet-rs485. на них по 2реле. Если я привязываю, выход opc каждого контроллера к своей кнопке Открыть или Закрыть, то всё работает. Если делаю команду, связываю её с кнопкой и со всеми выходами всех контроллеров Открыть или Закрыть. То реле очень быстро щёлкают и не успевают запустить устройство (или какие-то срабатывают, а какие-то нет, всегда разные, я так понимаю нужно задержку делать какую-то). Можно ли увеличить время работы реле при нажатии на кнопку или сделать так, что когда я нажимаю сначала единица отправлялась на 1 потом на 2 потом на 3 и тд. контроллер? Управление шторами делаю, по отдельности каждая штора закрывается-открывается, а все вместе нет, что-то не успевает сработать=(
    Последний раз редактировалось mixfix86; 20.03.2017 в 18:10.
  6. #3936
    Вам нужно чтобы команда подольше держала?
    На вкладке "Опрос" - "Продолжительность импульса".
  7. #3937
    это же для дискретной команды, скажите пожалуйста, а как с помощью дискретной команды, передать значение 1 или 2, я добавляю кнопку, к ней привязываю команду по нажатию, а там нельзя значение вставить, галочки ставятся, не как на обычной кнопке. А в дискретных значениях - нет такого. =(
    Как сделать, нажимаю открыть, во все входы контроллеров отправляется значение 2 и с большой продолжительностью импульса. Не могу понять как через команду - тип дискретная отправить значение 2, а только там есть на вкладке "опрос" - продолжительность импульса.
    Последний раз редактировалось mixfix86; 20.03.2017 в 20:22.
  8. #3938
    В модуле расчет анализируете ваше значение команды и в зависимости от него возвращаете нужные вам значения (с помощью оператора ЕСЛИ)
  9. #3939
    Подскажите, как можно сделать. Стоит следующая задача. Нужно экспортировать в файл все события в проекте с соответствующими сообщениями. Ну и соответственно ФБ которые сами генерируют в себе сообщения в журнал. То есть возможно ли в режиме DoAction создать список с перечнем Названий ФБ и СОБЫТИЙ, только чтобы ещё была графа с сообщением которое я вбил для журнала?
  10. #3940
    Подскажите как можно сделать задержку. Чтобы сначала команда отправлялась на 1 потом на второй и тд. контроллеры через промежуток времени.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
