Показано с 31 по 40 из 40
Тема: ТРМ 202 и RS485
  1. #31
    06.10.2012
    79
    Оборудование: ПЛК100, 2*СП270, 5*ТРМ202. Второй раз за год меняю ТРМ202, который садит всю RS-485. Сброс по питанию не помогает, отцепляешь ТРМ из сети- всё замечательно начинает опрашиваться (скорость сети 115200). Подключаю ТРМ202 к конфигуратору (скорость 115200), конфигуратор его не видит..., меняю скорость на 9600 - прибор опрашивается без проблем. Вывод: на высокой скорости прибор не работает, но раньше-же работал! Первый прибор просто заменил, так не проверял...
  2. #32
    25.10.2013
    Пермь
    605
    После того, как начал зависать сетевой обмен приборов, работавших ранее нормально около года, перевел сеть на ASCII.
    Больше месяца все приборы работают без проблем.
  3. #33
    Насколько я понимаю проблема с modbus rtu так и не решена?
  4. #34
    09.09.2011
    Ростовская обл.
    138
    Вот незадача, после того как накупили ТРМ202 выяснилась такая проблема с Modbus RTU.
    Что делать? Переходить на ASCII? Кто знает: ТРМ200, ТРМ201 такой проблемой не страдает ?
  5. #35
    19.12.2014
    нижний новгород
    228
    соединил трм202 с спк читаю параметр показания канала адрес 1009 на приборе все хорошо показывает 645 градусов на панели 17446 как перевести в нормальный вид
  6. #36
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    964
    Склеить flout из двух word, в СПК.Modbas есть примеры
  7. #37
    8,372
    Читайте 0001 регистр, там в инте!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 31.10.2016 в 06:42.
  8. #38
    10.04.2010
    964
    Тоже вариант
  9. #39
    23.11.2016
    Новосибирск
    8
    Доброго времени суток коллеги, вчера наступил и я на грабли от ТРМ2хх.
    Есть сеть RS485 (длинной 30 сантиметров!), три точки: конвертер NCOM-113, Twido20 (адрес 10) и ТРМ200 (адрес 11), скорость 9600. Все приборы опрашиваются через OPC сервер Инсата, протокол MODBUS RTU. На столе всё работало около месяца нормально, перенёс на установку - на второй день провалы связи. Подозрение на ТРМ200, видимо он держит на шине высокий уровень? Что посоветуете?
    Дата выпуска ТРМки 08.07.2017, лог ОПС сервера на смотрите не скриншоте...
  10. #40
    Попробуйте перейти на протокол Modbus ASCII
    Менеджер по продукту | Программируемые реле
    email: m.milchakova@owen.ru
  1. трм 201+ трм 202
    от Дмитрий Альбертович в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 29.07.2013, 09:13
  2. ТРМ 202 и OPC-сервер OWEN.RS485
    от AlexeyK в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 18.01.2012, 08:04
  3. ТРМ 202
    от Sangre в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 21.04.2011, 10:39
  4. трм-202
    от Васил в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 11.09.2009, 14:19
  5. ТРМ 202
    от _petrovich в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 06.02.2009, 09:50
