Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 52
Тема: Помогите советом ПР200
  1. #31
    9,911
    Цитата Сообщение от Павел Братковский Посмотреть сообщение
    наверно, пробовал так, входную и выходную сетевые переменные соединяю между собой, в симуляторе какое бы значение не задал все одно 0, так бы через сел писал бы туда 0, но не судьба...все идеи кончались.........
    Зачем Вам вообще счётчик сбрасывать, может в этом нет необходимости? Если есть, только вечером смогу что-то попробовать намалевать, сейчас нет ОЛ(116), только 51!
  2. #32
    сугубо для интереса, мучаю модуль для опыта....
  3. #33
    9,911
    Я здесь тоже затрудняюсь что-то придумать, попробуйте так, коль есть на чём проверить:
    Это попытка сбросить счётчик 1 входа!
    Не знаю, получиться или нет!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 27.01.2016 в 20:20.
  4. #34
    спасибо Сергей!!!
    не получается, попробую у модераторов спросить....
    по идее, как я думал сетевую переменную входную и выходную одну и ту же через сел соединяешь и по команде прописываешь 0, не прокатывает, энергонезависимость в самом модуле реализовано, ну да ладно, благо этот счетчик мне не нужен, так хотелось поиграться для общего развития....
  5. #35
    9,911
    Сварганил что-то, похожее на Ваш счётчик и по сети(поставил перемычки между двумя интерфейсами) его сбрасываю, всё адекватно работает:
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 29.01.2016 в 23:05.
  6. #36
    9,911
    Тест автоматический, мы же не в каменном веке, чтобы на кнопки нажимать! Решил проблему так: создал входную сетевую переменную(Счет(чт)), в неё постоянно читается значение счётчика и отображается, если надо, на экране и выходную сетевую переменную(Счёт(зап)), из ней по команде "Запись" пишется "0" в регистр значения счётчика, в моём случае 512, в Вашем это регистры 64-75! Вроде, всё!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 31.01.2016 в 00:35.
  7. #37
    Сергей спасибо, к сожалению на данный момент занят, в ближайшее время обязательно проверю в железе.....
  8. #38
    11.11.2015
    Ивановская обл.
    258
    Господа, как поизящнее сделать детектор увеличения и уменьшения аналоговой переменной?
    тоесть если переменная уменьшилась на 10уе, то на выходе получаем булевскую единицу.
  9. #39
    12,151
    были гдето макросы...
  10. #40
    11.11.2015
    Ивановская обл.
    258
    чтото симуляция никак
  1. Помогите советом
    от toxachilag в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 16.08.2012, 14:23
  2. помогите с советом!!
    от gefan в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.11.2010, 13:59
  3. помогите советом:
    от Helic_nn в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.03.2010, 12:39
  4. помогите советом!
    от rem69 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 14.04.2009, 15:51
  5. Помогите советом
    от Glamadrop в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 26.12.2007, 13:51
