Страница 4 из 8 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 75
Тема: пм01 и плк110-32
  1. #31
    22.03.2011
    Ивановская обл, Родники
    145
    Програмировать надо с капсой( т.е. в вернем регистре)
    Гипертерминалом. Выбрать порт на который подключен модем, параметры порта- по умолчанию 9600 8-0 1 0, применить-ОК.
    Далее- параметры-Параметры ASCII:
    -Отображать введённые символы:
    Всё, ОК, можно печатать
    По переключателям:
    1- ON- Сопротивление на RS485 подключено, OFF- отключено
    2- ON- активный режим работы , OFF- Режим настройки таймера авто перезагрузки.
    1- Если работаете по 232-му порту , то без разницы в каком положении,
    2- в ON.
    Скан имеющейся у меня инструкции на ПМ01
    https://yadi.sk/i/SjrSjXXdsuqgV
    Последний раз редактировалось Сергей Мих; 30.06.2016 в 19:39.
  2. #32
    По переключателям:
    2- в ON.
    Огромное спасибо за всё.
    Всё сделал, как описали, по вашим скринам. Пропечатал команду GETTM- enter и тишина. Ответ в виде "GETTM x" от модема не пришёл. Может всё-таки кабель КС5 не тот по распайке? На ПК использовал DB9M (COM1), на модеме Х2 (DB9F). переключатель №2 в положении OFF, на Х1 перемычка 7-8.
    И вообще не понятно, по умолчанию (согласно инструкции) на модеме есть заводские настройки:9600, отключен режим Эхо, таймер 24 часа. Т.е. при установлении симки, он должен работать (опроситься) или без программирования-нет?
    Последний раз редактировалось Гуинплен; 01.07.2016 в 10:04.
  3. #33
    22.03.2011
    145
    Читайте инструкцию, там всё описано. Да, для проверки таймера - из модема вынимается симка, переключатель 2- в OFF, включаешь питание, настраиваешь гипертерминал и SETTM 24 >ENTER. В ответ должно прийти ОК.
    Но всё-таки лучше будет проверить правильность соединения компа и модема в рабочем режиме( с симкой и переключатель 2- в ON).
    Если на запрос АТ ответа всё-таки нет, поробуйте поменять концы в разъёме(любом)- местами 2 и 3.
    Совет . Все отключения и подключения по RS232 производите при выключеном питании хотя бы на одной из сторон. Модем выключили, подождали, когда питание просядет, отключили разъёмы 232-го. Так-же- подключили 232-й, питание влючили.
  4. #34
    И ещё одно. Можно как-то "дедовским" методом проверить сам модем?Без подключения ПК? Может он не исправен, а я и себе и вам "голову морочу". Пробовали удалённо (развёрнута система АИИС КУЭ) опросить новый модем (типа IRZ) -не проблема. Ставим туже симку в ПМО1-результат ноль. Это и послужило первопричиной попытаться разобраться в настройках данного модема. Ранее их (ПМО1) никогда не использовали.
    При включении питания модема (симка установлена) постоянно мигает индикатор GSM, с периодом примерно 0,8сек.
    Последний раз редактировалось Гуинплен; 01.07.2016 в 14:08.
  5. #35
    22.03.2011
    145
    Антенна подключена? Без антенны они не любят работать (вылетает выходной каскад радиопередатчика) и к тому-же "мигает с периодом 0.8сек - модем производит поиск сети".
  6. #36
    Всегда подключаем. Получается модем не находит сеть? Может сам модем не исправен? Он же должен по умолчанию работать на заводских настройках?
  7. #37
    22.03.2011
    145
    Получилось ли связаться с ним по 232-му порту? И пробова-ли по 485-му?
    Ответ есть на <АТ>?
    Если СИМ ка рабочая, индикатор хоть и мигает значит должен отвечать.
    С уважением.
  8. #38
    Пользователь Аватар для Rednaxel
    15.05.2015
    19
    Цитата Сообщение от Гуинплен Посмотреть сообщение
    .Можно как-то "дедовским" методом проверить сам модем...
    Более "дедовского" способа кроме терминала ИМХО придумать нельзя.
    Из опыта последней пусконаладки на объекте (вчера вернулись): из 3х самодельных кабелей к разъему DBF-9 2 (!) отказали в процессе монтажа или наладки.
    Пришлось на месте переделать на разъем X1 -- контакты 3 (GND), 9 (TX) и 10 (RX) + перемычка на 7-8 -- см.инструкцию. Это оказалось более практичным, т.к. не требуется пайка и держится лучше, если использовать обжимные наконечники, а также легко диагностируется как визуально так и мультиметром. Рекомендую.
    ... постоянно мигает индикатор GSM, с периодом примерно 0,8сек.
    Когда регистрация есть - мигает раз в 2 или может 3 сек, точно не помню. Легко проверяется в терминале командой AT+CREG? -- также есть в инструкции, или звонком на номер СИМ-карты (если голос включен).
    Слот СИМки довольно корявый и допускает установку с перекосом - повнимательнее. Бывает также несовместимость с СИМ-картами некоторых моделей/операторов (сужу по отзывам на этом форуме) - стоит попробовать разные. "На лету" СИМ-карту не подхватывает -- только через перезагрузку.
    Успехов!
  9. #39
    Успехов!
    Понятно.Спасибо.Будем пробовать.
  10. #40
    По умолчанию Интерфейс 485
    Господа, пренеприятнейшее известие. Поскольку у нас так ничего и не получилось настроить модем по 232 интерфейсу, коллега не выдержав, написал в группу поддержки ОВЕН с указанием всех данных на злосчастный модем. Ответ пришёл довольно оперативно, но как оказалось в нашем случае 232 на ПМО1 не прошит, работать только по 485.
    Отсюда вопрос.
    Можно ли использовать I-7563 Конвертер для программирования модема с его штатным кабелем? Или желательно использовать только преобразователи, выпускаемые ОВЕН?
