Страница 437 из 765 ПерваяПервая ... 337387427435436437438439447487537 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,361 по 4,370 из 7649
Тема: Вопросы начинающего
  1. #4361
    Пользователь Аватар для Dimooon
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Подскажите пожалуйста, как лучше в скаду передать 13 дискретных значений. Чета у меня как то криво получилось - в проекте плк использовал два ФБ PACK. А в Скаде, в вычислениях есть только Распаковка аналогового 32-х бит. значения. Для каждого ФБ своя Распаковка должна быть? Или- есть ли в библиотеках кодесис ФБ на два байта?
  2. #4362
    Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность использовать OPC HDA в обычной исполнительной системе Master SCADA (не PRO)? Раньше можно было докупить модуль, но сейчас среди модулей есть только сервер HDA, а нужен клиент.
  3. #4363
    Зайдите вот по этой ссылке на сайт производителя. Тут интересующий Вас вопрос. http://insat.ru/products/?category=217
    А это по PRO версии. http://insat.ru/products/?category=1540
    Последний раз редактировалось mkv; 20.09.2017 в 18:28.
  4. #4364
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    1. Как переименовать кнопку перехода в окно тренда?Не в свойствах кнопки? Где то в другом месте это делается?
    2. Подскажите пожалуйста, как лучше в скаду передать 13 дискретных значений. Чета у меня как то криво получилось - в проекте плк использовал два ФБ PACK. А в Скаде, в вычислениях есть только Распаковка аналогового 32-х бит. значения. Для каждого ФБ своя Распаковка должна быть? Или- есть ли в библиотеках кодесис ФБ на два байта? Или есть еще какой-нибудь более удобный способ передачи одним пакетом 13 дискретных тегов?
    Пароль 12345
    123
    Последний раз редактировалось Dimooon; 21.09.2017 в 07:27.
  5. #4365
    10,255
    Перемена, точка и цифры от нуля до 15
  6. #4366
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Это ответ на первый вопрос или на второй?)))))
    Я только с CFC дружу. Вы мне что-то на ST накидали?
    Я свои вопросы формулировать старался наиболее понятно, скриншоты прикреплял, пучился.... А Вы мне вывалили пазлы рассыпухой - разбирайся, посмотрим, насколько ты тупой... (((((
    А где суппорт от ИНСАТа? SCADAMaster заболел?
    Последний раз редактировалось Dimooon; 21.09.2017 в 07:56.
  7. #4367
    10,255
    ни какой разницы нет
    точка с цифрами хоть два хоть три хоть четыре байта
    • Тип файла: png owen.png (4.3 Кб, Просмотров: 15)
  8. #4368
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Понял. я так не делал раньше . Ща попробую. Спасибо.
    А по первому вопросу есть какой-нибудь способ решения?
    Вот так должно выглядеть? А зачем тогда ФБ PACK сделали? А почему тогда на 2 байта не сделали, ведь в конфигурации ПЛК нет такого подэлемента - 1 байт?
    • Тип файла: jpg 00688.jpg (456.9 Кб, Просмотров: 10)
    Последний раз редактировалось Dimooon; 21.09.2017 в 08:32.
  9. #4369
    Переношу теги на другой OPC сервер. Как вызвать "Восстановление внешних связей" для объекта без дублирования?
  10. #4370
    В объекте создал несколько окон с изображением механизмов. Когда вытаскиваю их на мнемосхему, получается что некоторые вытаскиваются как группа, а некоторые вытаскиваются как кнопка вызова экрана с изображением. причём кнопка подписана и никак не получается убрать текст и оставить только изображение. подскажите где это всё настраивается. Как вытащить на мнемосхеху не кнопку вызова экрана а просто группу
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
