Страница 440 из 765 ПерваяПервая ... 340390430438439440441442450490540 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,391 по 4,400 из 7649
Тема: Вопросы начинающего
  1. #4391
    Здравствуйте. Использую программу ST в типизированном объекте (Объект.Мнемосхема.AI) для записи пользовательских сообщений о действиях оператора (изменение уставок, включение уставок) в журнал сообщений. При включении верхней аварийной уставки экземпляров AI01 в журнале отображается отключение этой же уставки у двух следующих экземпляров AI02, AI03.
    При попытке изменить ВАГ канала AI01, ничего не происходит.
    Если использовать тот же скрипт для обычного объекта (Объект.Пример). таких ошибок не возникает, все выполняется корректно.
    445_2.zip
    Как исправить данные ошибки?
    Версия MasterScada: 3.8.0.58392 3.8(30009529_6690)_17_05_05_11_38
  2. #4392
    Поставьте у объекта на вкладке Типизация флаг "Выполнение в отдельных циклах вычислений"
  3. #4393
    А когда ожидается следующая версия MasterScada?
  4. #4394
    Через 1-2 месяца
  5. #4395
    Пытался сделать таблицу уставок нормального вида, но потом наткнулся на одноименный контролл, а вот информации о том, как с ним работать и откуда-куда он берет информацию не смог найти.
    1. Есть ли какие-то данные об этом контроле?
    2. Как его подружить с имеющими уставками, в виде обычный значений в объекте?
  6. #4396
    Описания данного контрола нет, он был сделан для нашего инженерного отдела по специальному ТЗ.
  7. #4397
    Цитата Сообщение от nenaika Посмотреть сообщение
    День добрый. Возможно ли управление подпиской на ОРС серверы во время работы MasterSCADA? Т.е. запущенное приложение MasterSCADA производит периодический опрос, затем по кнопке опрос прекращается и связь с сервером разрывается. Просто остановка опроса и даже затем убийство процесса сервера не дает никакого эффекта, т.к. через некоторое время сервер запускается сам. Был пример с вашим Modbus-сервером с окончанием опроса и убийством процесса - но через минуту он вновь запускается, в скаду информация не идет, но сам он работает. Можно ли именно разорвать связь с сервером, что бы он считал, что у него нет клиента?
    Пока что нельзя.
  8. #4398
    Странно, зачем тогда было включать его в публичную сборку? А есть ли какие-то реализованные варианты таблицы уставок? Пока нашел только ФБ "Таблица", но не понятно как добавлять в нее дополнительные столбцы. Строки можно через параметры, но не делать же таблицу с одним столбцом
    Последний раз редактировалось MTven; 28.09.2017 в 13:34.
  9. #4399
    Готовых решений нет. Используйте спсоб как тут:
    http://insat.ru/products/?category=1298
  10. #4400
    Добрый день, возникла проблема с открытием изображения через кнопку - изображение появляется на другом экране, игнорируя любые настройки кнопки вызова и самого окна.
    Параметры кнопки и окна:
    Вместо того, чтобы появиться в пустом белом месте основного окна, изображение появляется на другом мониторе, соблюдая смещение. Пробовал уже менять режим с "Новое окно" на "Окно", выставлять другие параметры для окна, но ничего не помогает.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
