Не знаю насчёт сброса, но дебаговые порты на одной и той же скорости работают - гляньте в документации. Дальше чтобы восстановить настройки эзернета, удалите файл address.dat (или посмотрите его содержимое).
Спасибо разобрался!
Подскажите!!! Как в основной программе PLC_PRG запускать другие PRG по кнопке (bool)?
Подскажите пожалуйста начинающему есть ли в codesys функция Scale и unscale, если нет как её создать не могу сигнал с датчика 4-20мА преобразовать в 0-6bar!!!
здравствуйте. Имеется ПР200 с ПР-ИП485 и панель Weintek 8050iE. Не могу настроить связь по модбасу между ними. Панель-мастер, ПР200-слейв. Выставляю настройки 19200-8-none-1. В чем может быть причина? Необходимо ли наличие терминального резистора? Заранее спасибо.
по подробнее можно что такое ПР-ИП485, может это http://www.owen.ru/catalog/modul_int...mi485/opisanie, в любом случае зачем он вобще применительно к ПР200?
В общем случае библиотека util.lib, функциональный блок LIN_TRAFO.Подскажите пожалуйста начинающему есть ли в codesys функция Scale и unscale, если нет как её создать не могу сигнал с датчика 4-20мА преобразовать в 0-6bar!!!
