Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 53
Тема: ПЛК304 и ПМ01
  1. #41
    подскажите пожалуйста новичку как написать программу для опроса модулей плк304 и связать это все с модемом для передачи данных на диспетчерскую. Смотрел примеры и темы форума, честно говоря мало что понял, как добавить девайсы модулей и модема?
  2. #42
    10,255
    Цитата Сообщение от Igorь Посмотреть сообщение
    Модем придется садить на отдельный порт и например вручную организовывать открытие порта и передавать в диспетчерскую смски
  3. #43
    10,255
    http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...1&postcount=27 вроде на видео нормально показан один из вариантов добавления модуля, причем все как написано в документации
  4. #44
    вы имеете в виду на один из портов ПЛК304?
  5. #45
    10,255
    Да, потому что он будет мешаться стандартным протоколам обмениваться данными с модулями ввода/вывода
  6. #46
    подскажите что может быть причиной:
    подключался ПЛК304 в кодесис 3, задавал параметры Gateway и контроллер определялся, но в один момент перестала налаживаться связь, сеть работает, порт LAN горит.
    Попробовал переустановить программу, результат тотже, пробовал на другой ПК установить - без изменений.
    В чем может быть причина?
  7. #47
    10,255
    надо смотреть найдено ли и выбрано ли активное устройство
  8. #48
    в том то и дело что при нажатии кнопки "Сканировать сеть" ни одно устройство не находится
  9. #49
    10,255
    сам плк пингуется с компьютера?
  10. #50
    да, IP сканером находится адрес и пк и плк
  1. Связка МВА8-ПЛК100-ПМ01-GPRS-ПМ01-LectusOPC-SCADA
    от vapik в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.05.2014, 23:48
  2. RS-485 на ПЛК304
    от Jumo в разделе ПЛК3хх
    Последнее сообщение: 16.10.2013, 10:53
  3. связь модем ПМ01-ПМ01 по GPRS
    от kycua в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.12.2011, 17:16
  4. ПЛК304
    от Pixelcom в разделе ПЛК3хх
    Последнее сообщение: 09.09.2011, 16:39
  5. МВА8-ПЛК100-ПМ01-ПМ01-CodeSyS
    от Александр Ч. в разделе Эксплуатация
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 03.03.2011, 07:07
