Страница 5 из 13 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 128
Тема: СПК1хх и Модбас
  1. #41
    Цитата Сообщение от arlyn Посмотреть сообщение
    Скажите пожалуйста при включении модбаса в конфигураторе можно ли смотреть возникающие ошибки, или потерявшиеся значения? При большой загрузке сети, часто некоторые данные не успевают записаться в регистр. Сначала записать регистр, а потом прочитать его чтобы посмотреть записалось ли значение мне кажется плохим решением. Наверно есть решения получше, подскажите пожалуйста.
    Ошибки смотреть можно.
    Для этого скопируйте название слейв-устройства.
    Далее поместите его в Вашу программу PLC_PRG
    Потом поставьте точку и Вам будут доступны переменные этого элемента. Одним из них является последняя ошибка Modbus.
    Пример есть тут (начиная с 9-й минуты):
    Последний раз редактировалось Александр Приходько; 16.09.2013 в 15:52.
  2. #42
    http://youtu.be/GHUrbkP-gU4
    видео интересное спасибо, а есть где коды ошибок byModbusError
  3. #43
    Поищите по менеджеру библиотек. Когда вы добавляете модбас, в менеджер библиотек добавляется соответствующая библиотека.
    В ней есть расписанные ошибки. По крайней мере я их там находил.
  4. #44
    В библиотеке iodrvmodbus.ModbusSlaveComport.byModbusError в описании нет кодов ошибок. А если заглянуть в iodrvmodbus.CmpErrors есть глобальные переменные
    Errors неужели они будут соответствовать ошибкам в библиотеке ModbusSlaveComport.byModbusError ?
    Последний раз редактировалось arlyn; 17.09.2013 в 08:31.
  5. #45
    Уверены, что смотрели? )
    Попробуем еще раз:
  6. #46
    Скажите пожалуйста чем вызванно ограничение на 10 опрашиваемых каналов в одном модбас-девайсе, в конфигураторе.
    У меня есть прибор УБЗ-302 он максимум за раз может дать прочитать 12регистров. И я могу прочитать только 12*10=120регистров (там именно 120 регистров параметров). А мне необходимо еще иметь возможность половину из этих регистров редактировать из программы. И таким образом мне не хватает 10каналов на один девайс.
    Как это ограничение можно обойти?
  7. #47
    Это ограничение компания 3S снимет в CODESYS 3.5 SP4 - он выйдет 5 декабря 2013.
    Сейчас могу предложить добавить еще одно устройство и внести в него не влезающие регистры.
  8. #48
    Добрый день, Александр! Не получается считать информацию в СПК107 с модуля МВ110-32ДН по Модбас. Для отладки связи составил простенький проект. При попытке обращения к модулю ввода выдается сообщение "ошибка шины". Попробовал разные версии Modbus Master и Modbus Slave, результат тот же. Возможно что-то напутано с адресацией, или какая-то другая причина? Помогите, пожалуйста, разобраться. Архив проекта во вложении.
  9. #49
    Поставьте галочку в поле "Всегда обновлять переменные" и привяжите переменные Modbus.jpg
    Проверьте конфигурацию последовательного порта модуля ввода через конфигуратор.
    Проверьте не стоит ли перемычка заводских настроек на модуле ввода.
    Последний раз редактировалось Мурат Ахриев; 27.01.2014 в 10:34.
  10. #50
    Мурат, спасибо. Все проверил - распайка кабеля соответствует, привязал ВСЕ переменные, галочку поставил, конфигурацию проверил, перемычки нет... Эффект тот же - дает ошибку шины.
  1. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    от Александр Приходько в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 333
  2. СПК1ХХ вебинар download
    от Евгений_Томск в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 04.05.2013, 19:16
  3. модбас мастер
    от rovki в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 21.04.2013, 16:15
  4. Работа с модбас
    от alek4322 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.03.2012, 09:06
