Страница 5 из 9 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 87
Тема: Блок управления тиристорами и симисторами БУСТ2
  1. #41
    8,331
    Так Вам уже давно советовали ТТР, но Вы похоже решили все грабли истоптать?!
  2. #42
    Так на буст уже потратились, назад не принимают. Ведь должно работать по идее!
    Пытаюсь понять почему не работает.
  3. #43
    пытаюсь проверить симисторы с помощью аккумулятора и лампочки.
    Подключил по такой схеме:
    Два варианта подключения различаются включением источника питания.
    Результат:
    ТС161-200 (Китай) - открываются в обоих вариантах подключения
    ТС161-200 (Россия) - открываются только в варианте 1
    ТС261-200 (Россия) - открываются только в варианте 1
    Это правильное поведение симистора?
  4. #44
    Лампочка достаточной мощности? Ток удержания должен быть не менее 0,3А
    При нажатии кнопки, лампа в любом случае должна светиться током УЭ. Если это не так - симистор включён неверно
    ТС261-200 должен нормально отпираться
    Последний раз редактировалось ksiman; 21.06.2016 в 17:37.
  5. #45
    Лампа автомобильная 21Вт. При отпускании кнопки продолжает светиться.
  6. #46
    Помогите, пожалуйста, разобраться.
    Хочу проверить теорию на практике.
    Правильно ли я изобразил схемы проверки работы симистора в четырёх квадрантах? Или я принципиально чего то не понимаю?
  7. #47
    Касается управления ТС261-200-12
  8. #48
    Если я правильно понял, ТС261-200 - трёхквадрантный симистор, управляющийся в 1, 3 и 4 квадранте.
    Теперь я хочу проверить симисторы, которые у меня на руках, на постоянном токе 12В с лампочкой - в каждом квадранте.
    Возможно ли это сделать собрав схемы, которые я изобразил выше?
  9. #49
    Резистор забыли в цепь управления
  10. #50
    Я подозреваю путаницу с нумерацией квадрантов.
    На приведённом Вами рисунке напряжение на УЭ обозначено по вертикальной оси, а на всех рисунках которые я нахожу в сети напряжение на УЭ отложено по горизонтальной оси.
    По Вашей картинке этот симистор управляется 1,3,4 квадрант, по картинкам из сети 1,2,3 квадрант. Где правда? Не могу найти даташит на этот симистор
  1. БУСТ2. Блок управления симисторами и тиристорами
    от Пугачев Андрей в разделе В продаже
    Ответов: 233
    Последнее сообщение: 31.10.2023, 13:58
  2. блок управления электродвигателем
    от moshkarow в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 17.06.2012, 11:11
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.08.2011, 11:25
  4. блок ручного управления
    от Толик в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 12.01.2010, 05:30
