Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
Показано с 41 по 48 из 48
Тема: Трм212
  1. #41
    Цитата Сообщение от xtc Посмотреть сообщение
    ...перед выходом из ручного режима - кратковременно выключить и включить питание ТРМ212.
    Вы советуете из теоретических представлений или практически работали с ТРМ212? У меня кроме недоумения как такой прибор вышел на рынок эмоций не было, это по реальному его исследованию. Похоже что он просто недоделаный. Или не годится для определенного типа узлов регулирования, причем самого распространенного. Тогда надо в аннотации это указывать. Привыкли что такие как Р25, РП4 - всепогодные, вот и возникают иллюзии что разработчики понимают что делают.
  2. #42
    Цитата Сообщение от rwg Посмотреть сообщение
    Если бы не проблемы интегратора, ТРМ212 мог бы быть лучшим регулятором соотношения.
    Вам повезло что регулятор соотношения почти безъинерционный и ТРМ212 по своей динамике может подойти. Попробовали бы регулировать инерционные процессы (уровень воды или температуру). В принципе не получается достичь перерывов между импульсами хоть несколько секунд, при любой настройке "i", а надо до 60с. Тоже имею вывод, что интегратор у прибора неадекватный.
    Не обошлось без казуса и в интерфейсе RS-485: у всех устройств от Овена с ненастраиваемым протококом, которые встречались, float передается с младшим регистром вперед, у ТРМ212 - старшим. И тут нужно всё вывернуть.
    Последний раз редактировалось Серёга Букашкин; 27.05.2016 в 12:09.
  3. #43
    20.02.2008
    Тверь
    501
    Цитата Сообщение от alexx751 Посмотреть сообщение
    На смену Р25 (и РС29) пришли не ТРМ212, а Минитерм 300
    Минитермы мне встречаются реже. У МЗТА продукция разработана для применения на атомных электростанциях и стоит соответственно. Однажды понадобился переменный резистор в промышленном исполнении, оказалось, что ЗУ11 стоит больше 2 тысяч, как некоторые из ТРМов. Стабилитрон КС156 продаётся под маркой В01 за 500 рублей. И не менее важный недостаток - людям, привыкшим эксплуатировать Р25, продукция МЗТА кажется излишне сложной, им трудно объяснить, что сложно и плохо - не синонимы.
  4. #44
    ТРМ 212 реально работают на регулировании уровня воды в барабане парового котла и управляет подачей газа в котел, поддерживая заданное давление. Во втором случае на время продувки,розжига и прогрева регулятор переводится в режим СТОП при помощи второго канала, а затем происходит автоматическое безударное переключение на регулирование от ТРМ212. Сброс интегральной составляющей путем коммутации напряжения питания не применял (не было необходимости). Но как выход из сложившейся ситуации, думаю, возможен.
    Последний раз редактировалось xtc; 27.05.2016 в 13:35.
  5. #45
    20.02.2008
    Тверь
    501
    На эти позиции (и на разрежение) можно и ТРМ12 поставить. А вот на воздух - только ТРМ212. И выключить его на время продувки-розжига нечем.
  6. #46
    Его можно включить по питанию после продувки вместе с клапаном подачи газа на горелку
    Последний раз редактировалось xtc; 28.05.2016 в 07:34.
  7. #47
    Немало времени было потрачено рядом с ТРМ рядом. Чего только стоит созерцание того, что привод вроде еще не дошел до уставки, а уже судорожно двигается вверх вниз. Мое мнение больший процент трм стоят в качестве индикаторов. Производитель конечно мог бы снять видос или выложить pdf по настройке, но наверно некогда.
  8. #48
    За 212 не скажу, а 12 - хорошо работают на поддержании уровня и давления в деаэраторе. Из недостатков - накопление интегральной составляющей при остановке и ограничение диапазона коррекции нуля целыми числами (для коррекции столба воды 5м не удастся выполнить коррекцию -0,500, только границами диапазона измерения, что неудобно и непрозрачно).
    Хотя у производителя возможности исправления есть - на разъёме есть свободные контакты для кнопки "стоп", и возможно изменение программы.
    трм212, хотя сам и не настраивал, но по впечатлениям, вызывает ассоциации с rwf40 и безостановочным движением привода.
    Т.к. "у нас" инерционные безостановочно работающие объекты - предпочтение отдаём трм12 в режиме ПИД.
  1. проблема трм212
    от Sergey7 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.01.2013, 18:28
  2. ТРМ212
    от kholonkin в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 03.12.2011, 15:40
  3. ТРМ212
    от CEkip в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.10.2011, 21:52
  4. ТРМ212
    от Чернявый в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.12.2010, 07:29
  5. ТРМ212
    от AVit в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 03.10.2008, 12:38
