Страница 5 из 25 ПерваяПервая ... 3456715 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 245
Тема: Критическая ошибка в среде программирования Овен ЛОДЖИК или это я д-ак
  1. #41
    8,374
    напрашивается вопрос а где в ОЛ пишут про типы данных, заходим в справку находим типы переменных и после упоминания про (int) дальше описывается его диапазон, ничего не утаивается
    Хорошо что не написали что в ОЛ плюс это минус, а минус это плюс, смысл какой?
    Если что-то назвали чёрным, оно должно быть чёрным, иначе понятия попутаются чёрного и белого!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 01.08.2017 в 17:30.
  2. #42
    10,257
    официальный тип данных в ОЛ - целочисленный, алиас в скобках можно посмотреть опять же в вики https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6...D%D1%8B%D1%85), про наличие знака упоминается с третьего абзаца, так что не ищите смысла где его нет
  3. #43
    Про INT vs UINT действительно сомнительная штука. Даже то, что оно задокументировано не делает чести.
    Если в ОЛ D-триггерах вам не нравится, что "железные D-триггеры всегда дают задержку, а ОЛ-Д-триггер срабатывает сразу", то так и пишите.
    Вы же пишете, что "вот такая, мол, схема неправильно работает". Из этого тяжело понять, что имелось ввиду "сам по себе ФБ Д-триггера в ОЛ не соответствует обычному пониманию".
  4. #44
    8,374
    Вы опять меня не правильно поняли, мне всё нравится в ОЛ и что бы там не написали всё равно найдём ему правильное имя и разберёмся как оно работает, это наоборот добавляет какую-то изюминку! Но другому, кто не знаком с ОЛ, а знает как работает Д-триггер и другие привычные понятия придётся потратить гораздо больше времени на постижение азов ОЛ из-за таких "особенностей", это даже по вопросам видно!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 02.08.2017 в 02:22.
  5. #45
    12,127
    Вы опять меня не правильно поняли, мне всё нравится в ОЛ и что бы там не написали всё равно найдём ему правильное имя и разберёмся как оно работает, это наоборот добавляет какую-то изюминку! Но другому, кто не знаком с ОЛ, а знает как работает Д-триггер и другие привычные понятия придётся потратить гораздо больше времени на постижение ОЛ из-за таких "особенностей", это даже по вопросам видно!
    В любом случае нужно потратить время на изучение ОЛ или прочтение темы форума,где это было сказано .Задержки нужны не только в д-триггерах ,но и стеках на сел ,везде где есть смена информации с привязкой ко времени одновременно в нескольких разрядах или регистрах .Нужно разделить по времени старое и новое значение (разнести по разным циклам) ,пока небыло линий задержки я ставил тон между разрядами, имитируя железо .
    Сам принцип работы ПР подразумевает ,что все вычисления (действия) производятся в течении ОДНОГО цикла ПР. Ну нельзя же сделать изменения дважды в одном цикле .Даже генератор (инвертор с обратной связью) формирует 1 в течении одного цикла ,а потом 0 в следующем цикле .
    Последний раз редактировалось rovki; 01.08.2017 в 18:34.
  6. #46
    20.11.2011
    2,527
    Василий, я не понял Вы за, как в железе сделать или против?
    Вы поймите, я не для себя это прошу, а для новичков, я то уже почти по всем граблям прошёлся!
    Вы что думаете в железе нет входных и выходных RC цепей, которые задерживают сигнал?
  7. #47
    8,374
    Речь совсем не об этом, я во внутренности триггеров не лез, да и не важно как они устроены внутри, а как они работают! Вы же не смотрите как устроен например элемент 2И, Вам достаточно знать как он работает!
    А так да там существует задержка распространения сигнала и например асинхронные счётчики дают "хвосты"(промежуточные состояния), поэтому и придумали синхронные счётчики, тоесть обвесили счётчик дополнительной логикой, зато сигнал на выходе всех разрядов появляется одновременно!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 01.08.2017 в 22:04.
  8. #48
    10,756
    надо справочник по микросхемам найти и посмотреть, наверняка там есть задержки, так как d-trigger собран на элементарной базе и задержки там есть, ибо там транзисторы и прочее...
  9. #49
    8,374
    Я же советовал: автор Шило "Популярные цифровые микросхемы", там очень доходчиво, автор наверно талант, овен порой напишет РЭ, без бутылки не разберёшься, а там сразу видно не овен писал!
  10. #50
    Вы по-русски скажите: через какое количество циклов ПР на выходе AND должен появляться ответ?
    По-просту говоря, подали сигнал на оба входа AND, и вопрос в том, через какое количество тактов должен получиться результат на выходе?
    А должна ли связь между блоками вносить задержку? Скажем, чем длиннее связь, тем дольше "идёт сигнал".
    А через какое количество циклов ПР должно стабилизироваться значение на выходе SEL?
    А через какое количество циклов ПР должно стабилизироваться значение на выходе RTRIG?
    А через какое количество циклов ПР должно стабилизироваться значение на выходе DTRIG?
  1. Два вопроса по ОВЕН-Лоджик.
    от Sargon в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 06.02.2017, 15:45
  2. ФИЧИ И БАГИ ОВЕН ЛОДЖИК
    Ответов: 649
    Последнее сообщение: 29.07.2016, 10:33
  3. Универсальные макросы для ОВЕН ЛОДЖИК
    Ответов: 197
    Последнее сообщение: 28.06.2016, 09:53
  4. Пожелания по развитию овен лоджик
    Ответов: 146
    Последнее сообщение: 25.04.2013, 23:47
  5. Драйвер для ОВЕН ТРМ210 в среде LabVIEW
    от tzpp в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 16.02.2010, 13:06
