Страница 502 из 1052 ПерваяПервая ... 24024524925005015025035045125526021002 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,011 по 5,020 из 10512
  1. #5011
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=13584
    Есть пример подключения ТРМ202. Все по аналогии.
  2. #5012
    Спасибо,сейчас попробую. Еще хотел узнать, я в ТРМах поменял адреса которые были по умолчанию и поставил 1,2,3. Это не могло повлиять на связь с ними ?
  3. #5013
    10,255
    Вы убедились что после сброса питания в них остались заданные адреса?
  4. #5014
    всем привет , написал программу на языке Ld :
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR
    TP1: TON;
    TP2: TON;
    RS: RS;
    T1: BOOL;
    END_VAR
    VAR_INPUT
    PUSK: BOOL;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    STOP:BOOL;
    ZASL: BOOL;
    END_VAR
    проблема в том что не получается написать на языке st ,можете помочь ?
    задача : Зерно через заслонку 1 норией 2 подается на метательный транспортер 3.
  5. #5015
    20.11.2011
    2,525
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR
    TP1: TON;
    TP2: TON;
    RS: RS;
    T1: BOOL;
    END_VAR
    VAR_INPUT
    PUSK: BOOL;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    STOP:BOOL;
    ZASL: BOOL;
    END_VAR
    Если знакомы со схемами, то проще писать программы на CFC.
  6. #5016
    Да я сразу перезагрузил их и проверил. Мне непонятно что такое функция (hex) и как регистр прописывать.
  7. #5017
    10,255
    по отдельности каждый прибор отвечает мастеру?
  8. #5018
    Товарищи подскажите такую вещь. Подходит ли СМИ-2 светодиодный индикатор для отображения напряжения снимаемое с потенц. 0-10В. (тип представления- REAL) ПУТЬ: потенц- далее в плк на вход в проект где преобразуется в INT с помощью real_to_int - и на сми думаю она то что надо? есть ли у кого примеры по этой теме--проблемка такая как увидеть преобразования переменной на выходе
  9. #5019
    Здравствуйте, есть вопрос по аналоговым выходам (контроллер ПЛК160). В настройках конфигурации указано 4-20мА программно подаю на выход 11мА собираю цепь по типу <У> и <А> выдает 15 мА, а если собираю схему по типу <И> ток 6.3 мА напряжение=24 В, сопротивление 100 Ом. Подскажите пожалуйста что может быть не так.
    Вложение 24946 Вложение 24947
  10. #5020
    3,851
    Весьма своеобразное обращение с контроллером. Как это "собираю цепь по типу <У> и <А> .... собираю схему по типу <И>"
    Если ПЛК имеет в марктровке букву "И", то какого лешего схема по типу "<У> и <А>".
    А если ПЛК - "У" или "А" тогда зачем ему схема по тпу "И" ?
    Если ПЛК - "А", то как он сможет работать в режиме выхода 4-20 мА?
