Страница 505 из 1058 ПерваяПервая ... 54054554955035045055065075155556051005 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,041 по 5,050 из 10575
  1. #5041
    Дело в том, что PLC Configuration не умеет делать групповые запросы. Используйте ModBus.lib. Или можно панель мастером сделать, что по мне удобнее.
  2. #5042
    10,256
    и для кого тут форумчане делились опытом, как использовать модуль строка
  3. #5043
    ModBus.lib - это был мой следующий шаг. Есть примеры как читать несколько регистров со slave устройства одним запросом. Жизнь удалась!!!
    Логика у меня была следующая:
    1. Создаем POU (программа) Read10s_PRG.
    2. В конфигурации задач настраиваем Тип - циклический, Интервал - 10000ms
    3. В программе Read10s_PRG настраиваем параметры порта -> открываем порт -> читаем -> обрабатываем данные -> закрываем порт.
    4. Получаем считывание нескольких регистров slave устройства и их обработку 1 раз в 10 сек.
    На мой взгляд все логично=) А вот не тут-то было!!!!!
    конструкция COM_SERVICE1(Enable:=(port_opened=0) , Settings:=Settings , Task:=OPEN_TSK ); должна открыть порт и выставить COM_SERVICE1.ready в TRUE, и на это ей нужно 299!!! циклов (запусков Read10s_PRG). 299 КАРЛ
    т.е. если Read10s_PRG запускается 1 раз в 10 мс то требуется 299*10мс.
    если Read10s_PRG запускается 1 раз в 10000 мс то требуется 299*10000мс.
    Вот этого я никак не ожидал вообще!!! Но справедливости ради надо отметить что порт открывается, обмен идет, и можно одним запросом прочитать сразу несколько регистров =) На 10000мс не проверял конечно, остановился на 800мс. Далее "логика" была понятна.
    Но и тут казалось можно было выкрутиться:
    Создаем POU OpenPort_PRG -> настраиваем циклически 10мс -> вставляем туда код:
    Код:
    IF port_opened=0 THEN
       Settings.Port:=com_num;
       Settings.dwBaudRate:=115200;
       Settings.byParity:=0;
       Settings.dwTimeout:=0;
       Settings.byStopBits:=0;
       Settings.dwBufferSize:=0;
       Settings.dwScan:=0;
    END_IF
    IF COM_SERVICE1.ready THEN
    	port_opened:=2;
    END_IF
    Порт открывается быстро. А теперь в Read10s_PRG просто работаем с этим портом (естественно нужные переменные делаем глобальными)
    Код:
    get1_modbus: MB_RD_HOLD_REGS
    get1_modbus(
    	Enable:=TRUE ,
    	Mode:=MB_RTU ,
    	DevAddr:=1 ,
    	FirstAddr:=300 ,
    	Quantity:=14,
    	ComHandle:=Settings.Port ,
    	TimeOut:=TimeOut ,
    	Buffer:=Buffer ,
    	Complete=>cmpl ,
    	Exception=>err ,
    	ByteCnt=>DataSize );
    cmpl будет TRUE когда get1_modbus получит данные.
    НО
    получит она их через 13 циклов (запусков Read10s_PRG ) 13!!!
    т.е. если Read10s_PRG запускается 1 раз в 10000мс то мы получим данные через 13*10000мс
    Все данные получены экспериментально.
    Код:
    PLCInfo
    PLC model MODEL PLC 110-32 Версия ПО метр: 2.0
    Binary  VERSION 2.15.8
    Need Target version 2.10
    Compiled: 11:51:53 Dec 26 2015
    MAC 6A:77:00:81:4F:67
    IP 10.0.6.10
    GATE 10.0.6.1
    MASK 255.255.255.0
    PIC upper version is 15
    Licence unlimited
    Ну и напоследок
    Если кто-то захочет на одном интерфейсе по ModBus опрашивать часть устройств через конфигуратор а часть в программе через modbus.lib ничего не выйдет - проверено! После открытия порта в программе конфигуратор больше не может подключиться к интерфейсу.
    Вот такая интересная ночка выдалась =)
  4. #5044
    3,855
    Код:
       Settings.dwScan:=0;
    END_IF
    	port_opened:=2;
    END_IF
    Код:
    get1_modbus(
    	Enable:=TRUE ,
    	Mode:=MB_RTU ,
    	DevAddr:=1 ,
    	FirstAddr:=300 ,
    	Quantity:=14,
    	TimeOut:=TimeOut ,
    	Buffer:=Buffer ,
    	Complete=>cmpl ,
    	Exception=>err ,
    НО
    Код:
    PLCInfo
    IP 10.0.6.10
    GATE 10.0.6.1
    MASK 255.255.255.0
    Licence unlimited
    Ну и напоследок
    Зачем одно и тоже по всем веткам форума писать?
  5. #5045
    10,256
    Код:
       Settings.dwScan:=0;
    END_IF
    	port_opened:=2;
    END_IF
    Код:
    get1_modbus(
    	Enable:=TRUE ,
    	Mode:=MB_RTU ,
    	DevAddr:=1 ,
    	FirstAddr:=300 ,
    	Quantity:=14,
    	TimeOut:=TimeOut ,
    	Buffer:=Buffer ,
    	Complete=>cmpl ,
    	Exception=>err ,
    НО
    Код:
    PLCInfo
    IP 10.0.6.10
    GATE 10.0.6.1
    MASK 255.255.255.0
    Licence unlimited
    Ну и напоследок
    1) А заглянуть во внутренности COM_SERVICE и поправить нужное или написать свое ПОУ открытия порта внимательно читая доки на syslibcom было не досуг?
    2) Ну ради экспериментов можно конечно ознакомиться с плкашной многозадачностью, но чувствуется не до конца Вы разобрались
    3) про напоследок, Вы серьезно считаете что открыли Америку?
  6. #5046
    Если читали первое сообщение то видели что это мой первый опыт с ПЛК, потому и просил помощи, и вопрос задал в теме для новичков! До заглядывания во внутренности библиотек и исправления их под свои нужды я еще не дорос. Тем более задача на первый взгляд была элементарной: читать несколько регистров 1 запросом очень редко. Не думал что для этого нужны танцы с бубном.
    А вы если такой гуру то лучше бы помогли советом или делом для решения изначального вопроса. Зачем тыкать сопляка который итак ничего не знает "во внутренности COM_SERVICE" ???
  7. #5047
    Строку читать пробовал, но приходило каждый раз одно и то же, хотя данные должны были меняться. Разбираться не стал, послушал разумного совета petera и RV9WFJ. Задача решена, пусть и абсолютно другим способом.
  8. #5048
    Не думал что так оперативно и там и там ответят. Больше не буду.
  9. #5049
    10,256
    а смысл помогать, Вам сказали что панель лучше мастером, Вы уже поменяли подход, завтра например Валенок скажет, что лучше нету когда панель слейв, опять станете переходить?
    И мой совет это не тыканье носом,а рекомендация изучить как пишется код, проанализировать в каком месте возникает задержка открытия порта
  10. #5050
    Здравствуйте. Подскажите как скачать программу из ПЛК 110
