Страница 516 из 765 ПерваяПервая ... 16416466506514515516517518526566616 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,151 по 5,160 из 7649
Тема: Вопросы начинающего
  1. #5151
    в данном контексте программа компилируется но не исполняется. т.е. кн_старт не становится 1. где ошибка
    function_block on_off
    var_input in:bool; end_var
    var_output out:bool; end_var
    out:=1
    end_function_block
    PROGRAM MAIN_PROGRAM
    VAR_INPUT in:bool; END_VAR
    VAR_OUTPUT вход_выполнен,кн_старт:bool; END_VAR
    var onn_off; end_var
    вход_выполнен:=in;
    кн_старт:=on.out;
    END_PROGRAM
  2. #5152
    каким-то образом залез смайлик
    out:=1
    end_function_block
    вход_выполнен:=in;
    кн_старт:=on.out;
    END_PROGRAM
  3. #5153
    А вызывать блок кто будет?
    var_input
    in:bool;
    end_var
    var_output
    out:bool;
    end_var
    out:=true;
    end_function_block
    var
    onn_off;
    end_var
    вход_выполнен:=in;
    on();
    кн_старт:=on.out;
    END_PROGRAM
  4. #5154
    По работе с двумя мониторами есть какие нибудь рекомендации для вопросов в 5150 , 5153 ?
  5. #5155
    20.01.2015
    г.Новосибирск
    23
    Подскажите пожалуйста, пытаюсь в объектах создать отчет. отчет буде брать данные из SQL. И уже в отчете пытаюсь добавить (новый источник данных).
    И скада зависает, и пока из диспетчера задач не завершишь процесс - мастер скада не на что не реагирует.
  6. #5156
    На этапе добавления источника?
    У вас ключевая версия или Демо? Если ключевая - есть ли опция работы с БД?
  7. #5157
    20.01.2015
    г.Новосибирск
    23
    Да, на этапе добавления источника.
    Версия демо.
  8. #5158
    Так вы какой источник данных добавляете? Сделайте серию скриншотов.
  9. #5159
    20.01.2015
    г.Новосибирск
    23
    При попытку нажать на "Нажмите здесь" мастер скада зависает.
    Аналогично на втором рисунке, (новый источник данных)
  10. #5160
    У нас все корректно. А если показать больше, а там - через контекстное меню.
    Есть подозрение что скада не зависает, а открывающеся окно у вас просто куда то скрывается.
    Ну или окно что-то блокирует.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
