Страница 578 из 765 ПерваяПервая ... 78478528568576577578579580588628678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,771 по 5,780 из 7649
Тема: Вопросы начинающего
  1. #5771
    Цитата Сообщение от VigVam Посмотреть сообщение
    Вопрос по MasterSCADA 4D - как реализовать задержку (например 100 мс) в программе на языке ST?
    Задержку выполнения программы или задержку сигнала?
  2. #5772
    Подскажите, как решить задачу архивирования c переменным периодом опроса датчика.
    Период опроса 500мс, по приходу сигнала в ПЛК необходимо в течении одной секунды опрашивать датчик каждые 5мс. Сигнал приходит не чаще 5 секунд.
    Вывод архива - тренд MasterSCADA 3.10.
  3. #5773
    Как так понимать, шрифт в фб "текст" и на кнопке перехода на объект имеют разные размеры при одинаково выставленных шрифтах ?
    И не понятно, почему в одних настройках есть "жирный" в других "полужирный"
    Аннотация 2019-04-10 145435.pngАннотация 2019-04-10 145450.pngАннотация 2019-04-10 145811.png
  4. #5774
    Это нужно на стороне контроллера вести архив, а потом скадой этот архив вычитывать по HDA.
    Для контроллеров ОВЕН у нас есть скрипт чтения их модуля Archiver:
    https://insat.ru/products/Universal_...plc_readme.pdf
  5. #5775
    Цитата Сообщение от VladGC Посмотреть сообщение
    Да, это разные контролы и у них есть такая особенность.
  6. #5776
    Здравствуйте, приобрели MSRT1K-NET, имеется 3 котельные и диспетчерская, на котельной 1 (300 тегов использовал) и диспетчерской создал сетевой проект, необходимо добавить в этот проект еще котельную 2 и 3, как в проект компьютера диспетчера добавить эти 2 котельные? Я так понимаю нужно приобретать и устанавливать такую же версию по на котельную 2 и котельную 3 и тогда из 1000 тегов еще вычтица примерно по 300 тегов? или я не правильно все понимаю? как организовать сетевой проект с чтением с нескольких объектов с отображением данных на компьютере диспетчера?
  7. #5777
    На каждый компьютер нужно приобрести свою версию с нужным количеством лицензионных точек. Подробнее по подбору лицензий вам лучше обратится на scada@insat.ru
    По построению сетевого проекта, посмотрите статью в блоге:
    https://insat.ru/blog/sozdanie-i-nas...v-masterscada/
    А также документацию
  8. #5778
    Здравствуйте всем! Помогите разобраться с "выпадающий список". Есть отчет, и необходимо при выборе строки в списке, она отображалась на мнемосхеме в виде палитра управление
    Последний раз редактировалось Иван Иван; 12.04.2019 в 06:34.
  9. #5779
    Ваш вопрос не понятен. Опишите что именно вы хотите сделать с выпадающим списком
  10. #5780
    Выпадающий список позволяет выбирать строку, которую мы сами добавляем. Мне необходимо сделать так, чтобы при выборе строки, появлялось значение, и я мог его изменять. Я не могу понять, как это сделать. Я предоставлю скриншот проекта, может есть ошибка.Проект scada.PNG
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
