Страница 6 из 8 ПерваяПервая ... 45678 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 75
Тема: За полтора месяца сгорело 3 штуки ТРМ-1. Как защитить?
  1. #51
    31.01.2019
    РФ/РБ
    917
    Поставьте трансформатор 380/220. Мне кажется у вас импульсные помехи.
    ЗЫ. Там большой не надо...
  2. #52
    Цитата Сообщение от vladgel Посмотреть сообщение
    Тоже начинает дымиться варистор, перепаял уже третий, история такая же- примерно через пять секунд после подачи напряжения начинает дымиться варистор и перегарает предохранитель, в сети вольтметр показывает 230в, А можно трм-1у подключить постоянным напряжением например24 в? И если трм-1у можно питать только 90...245в, то если подать в него 24 в постоянного сразу после диодного моста?
    Добрый день! Уточните полную маркировку прибора или пришлите его заводской номер.
    Инженер по продукту "Датчики температуры" компании "ОВЕН"
  3. #53
    15.03.2018
    Ижевск
    841
    Вольтметр показывает не ведомо что на переменном напряжении. Надо амплитудное смотреть осциллографом. Одно из двух: либо амплитуда большая, либо варистор не на то напряжение. Я разработал однодиновое устройство отсекающее лишнее напряжение и позволяющее приборам работать хоть от 380 Вольт. Но это самоделка, несертифицированная.
  4. #54
    Подключал через лампу накаливания 60 w, прибор стартует входит в рабочий режим с подключенной термопарой, лампа 60ватт горит ярко на все 60ватт, но опять секунд через 10 дымится варистор. По идее лампа должна была брать излишек подобно диоду, но может в сети есть импульсы- проверить нечем, хотя прочие домашние электроприборы(тв, компьютеры и т. п. работают исправно много лет) но вряд ли у них на входе стоят варисторы как в этом приборе.Может диод заберёт на себя пульсации? вряд ли? Через постоянное напряжене 24в поданных на клемную колодку "сеть" не включается. Думаю включить без варристора, но напрягает что горят предохранители вместе с перегревом(дымится) варристора.
  5. #55
    15.03.2018
    Ижевск
    841
    У вас прибор неисправен, отнесите лучше в сервисный центр - лампа вообще на исправном приборе не должна гореть.
  6. #56
    Может ты путаешь варистор с термистором ?
  7. #57
    термистор гореть тоже не должен
    загорание в момент включения, не более
    вообще м.б. пробой диода в мосту
    было подобное давно (с лампой вроде работает, без лампы "пых !" от пр-ля)
  8. #58
    Цитата Сообщение от Константин_12 Посмотреть сообщение
    термистор гореть тоже не должен)
    Чудила ты. Что бы определить причину надо точно знать какой элемент горит. Если термистор, а это скорее всего так и есть, то он горит из-за того, что КЗ в цепи после него. Может диодный мост пробит или конденсатор фильтра. Возле ТРМ случайно мощные ПЧ не работают ?
    Последний раз редактировалось Newcomer; 26.01.2022 в 12:30.
  9. #59
    Т-щ, при штатной работе устройства варистор может гореть - из-за превышения. Термистор не должен.
    Я понятно изъясняюсь ?
  10. #60
    если нагреватели по 120А коммутируются контактами (ветку не читал, возможно об этом написано), а скорее всего так и есть, то походу дуга при размыкании творит чудеса в сети. у меня вон свежий пример с 2трм1 образовался - тот тупо тухнет, но там и нагрузка всего 12кВт коммутируется. а если контактором похлопать вручную, то прибор и засветиться может самостоятельно, так же как и потух. кодунство какое-то. думаю идёт тотальная экономия на фильтрах блоков питания.
  1. ТРМ-138. Ремонт. Что за элемент Z 2.45M ?
    от boris13254 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 30.01.2022, 12:40
  2. Как защитить библиотеки от просмотра ?
    от Леонид в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.07.2012, 11:01
  3. Как защитить программу от копирования ?
    от Анзаур в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.01.2011, 15:30
  4. Как из ТРМ-210РИ сделать ТРМ-210ИР?
    от Gek в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 20.08.2009, 23:21
  5. через 2 месяца ПЛК теряет программу
    от Юрий Абар в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 01.12.2008, 10:42
