Страница 6 из 14 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 139
Тема: Обсуждение OWENLogic 1.10
  1. #51
    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    Да и мастер тиражирования перестал работать.
    Выгрузили новую версию http://www.owen.ru/uploads/txtlic.ph...in_v1.1.12.zip
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  2. #52
    Можно этой версией пользоваться с прежней ОЛ 1.9? Или это строго под 1.10?
  3. #53
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,257
    Возможно ли в новой версии доработаться следующее. Имеем ПР-200 существуют переменные с плавающей запятой для вывода на экран существует формат количество знаков (например 2) и
    и после запятой (например 1 ) имеем число на экране 0.1 и естественно редактироваться начнется с дробной части. После запятой (например 0 ) - запрещено.
    Но если бы было разрешено то имели число 00 ( без десятичной части) то редактирование было бы начато с целой части.
    Для чего это нужно ? Зачастую в проектах необходимо редактировать число в пределах допустим в пределах -99 до +99 а дробная часть не интересна , а редактирование происходит
    медленно ( пака дробная часть изменится от 0 до 9) да и она не нужна (нет необходимости такой точности). Если использовать целую переменную то редактирование происходит
    от 0 до 65535 и знак не отражается не плюс и не минус. Это большое пожелание разработчикам доработать ПО OWEN Logic.
  4. #54
    Если вопрос только в длительном изменении переменной, при инкременте/декременте десятых/сотых в числе с плавающей запятой, используйте изменение необходимого вам разряда ALT+(<< или >>) перемещение по разрядам числа.
  5. #55
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,257
    """Возможно ли в новой версии доработаться следующее. Имеем ПР-200 существуют переменные с плавающей запятой для вывода на экран существует формат количество знаков (например 2) и
    от 0 до 65535 и знак не отражается не плюс и не минус. Это большое пожелание разработчикам доработать ПО OWEN Logic. ""
    А можно переслать этот вопрос ( пожелание ) разработчикам ПО OWEN Logic.
  6. #56
    В чем "фишка" Вашего пожелания, кроме усложнения интерфейса?
  7. #57
    нет, это для 1.10.
  8. #58
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,257
    Дело в том что на экране не видно дробной части нет такой возможности т.к. всё поле экрана
    занята полезной информацией. Вся дробная часть ( и точка) выходит за пределы экрана. И пользователям
    нашей продукции сложно будет объяснять что необходимо предварительно нажимать ALT+(<< или >>) .
    Да и когда (мне кажется ) переменная выходит за пределы экрана происходит примерно раз в минуту
    обновление экрана то есть на экране исчезает информация а за тем появляется . Это не влияет на
    работоспособность программы , но не совсем приятно . Напоминает какой-нибудь дефект. Приходится объяснять
    что всю в порядке.
  9. #59
    что всю в порядке.
    Возможно стоить пересмотреть интерфейс, выделить достаточно места под переменную на экране, или использовать целочисленное представление для вывода информации, если она у вас все равно не видна, какой смысл использовать ее на экране, сделайте int и после в логике преобразуйте во float если это нужно для алгоритма.
  10. #60
    Это не связано с заэкранными выбегами. У меня тоже это есть и без таких выбегов. Замечено что эффект появляется при большом времени цикла. Например при цикле 18мс он регулярно проявляется. Похоже происходят некие рассогласовки между циклом и выводом на экраны.
  1. OwenLogic 1.3
    Ответов: 317
    Последнее сообщение: 29.04.2020, 09:29
  2. Таймеры в OwenLogic
    от radugaster в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 10.10.2016, 09:53
  3. OwenLogic 1.5
    Ответов: 259
    Последнее сообщение: 22.11.2015, 19:52
  4. OwenLogic 1.6
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 10.10.2012, 18:37
