Страница 618 из 765 ПерваяПервая ... 118518568608616617618619620628668718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,171 по 6,180 из 7649
Тема: Вопросы начинающего
  1. #6171
    Значит у вас не создается файл эскиза. У окон остальных объектов тоже нет эскизов на вкладке Окна?
    Суть следующая. Папки проекта повторяют структуру проекта. Найдите папку проблемного проекта, в нем будет папка Изображение объекта. В ней должен быть файл image.bmp - он и вставляется.
    Если его там нет, то попробуйте что-то изменить в окне и снова его сохранить. Если он не появляется, то скорее всего не хватает прав доступа на данную папку.
    В свойствах папки MasterSCADA Projects предоставьте все права текущему пользователю.
    Затем выполните Проект - Сохранить... - Пересохранить окна. Проверьте - появятся ли файлы image.bmp
  2. #6172
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,251
    Еще раз попробовал экспорт проекта из 3.10 перенес на объект -- и смотрю эскизы объект -- окна--- изображение объекта --- ( эскизов нету ) .
    В этом вся и проблема . Куда то они исчезают .
  3. #6173
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,251
    На работе win 7 3.10 в проекте все эскизы изображений проекта присутствуют . Но когда переношу на ПК объекта открываю все эскизы изображения объекта
    исчезают . Это нужно проделать на ПК объекте . На рабочем ПК win 7 3.10 все присутствует и функционирует проблема только при переносе на ПК win 10 3.10 и с лицензией и просто вета версия .
  4. #6174
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,251
    Стараюсь на объекте менять изображение объекта на 1 сек появляется обновленный эскиз затем исчезает .
    Передал по телефону что бы администратор открыл общий допуск к папке MasterSCADA Projects и INSAT .
    Хотя был компьютер у меня на эти две папки открывал общий допуск . Сама система WIN 10
    ( её система безопасности ) не могла их закрыть ?. Писала что некоторые функции приложения будут ограничены ?????
  5. #6175
    Скорее всего проблемы в настройках безопасности.
    Возьмите проект который экспортируете, убедитесь что bmp файлы в нем есть (мы описали где они). Скопируйте проект (можно старый удалить) и посмотрите что дальше происходят - пропадают файлы или нет?
  6. #6176
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,251
    Подключился .BMP файлы присутствуют в Win 10 только 7 файлов а на рабочем win 7 9 файлов . Сравниваю отличаются только колличеством файлов .jpg
    Администратор занимается системой безопасностью .
    Может быть картинка Вам поможет подсказать где капать администратору .
  7. #6177
    Так вы права на папку дали?
    Пришлите отчет об ошибках с проблемного компьютера
    Для того чтобы сформировать*отчет*об*ошибках:
    В Режиме Исполнения (RT):
    "Сервис"->"Отчет*об*ошибках" или
    Alt+F10 ->"Отчет*об*ошибках"*
    Поставьте галочку "Включая конфигурацию текущего проекта". Сформированную папку заархивируйте и вышлите нам. Если размер архива превышает 5 мб, то выложите его на файлообменник (например Yandex.Disk, Google Drive), а нам пришлите ссылку.
  8. #6178
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,251
    Сформировал . А по поводу прав Я передал администратору всю нашу переписку .
    Администратор подтвердил что все права на папки есть .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 29.10.2019 в 16:11.
  9. #6179
    Другое состояние - какое? Выкл? А почему это на что-то влияет?
    Если у вас просто триггер или импульсное реле в контроллере, то выключенное состояние кнопки ни на что влиять не должно.
    Мы записываем 1 в тег если хотим установить значение автомат и в этот же тег пишем 0 если хотим установить значение ручной.
    После перезагрузки скады в тег на котором висел 1 записывается 0.
  10. #6180
    Тогда используйте команду с обратной связи, с выключенным восстановлением при рестарте и значением до опроса.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
