Страница 624 из 719 ПерваяПервая ... 124524574614622623624625626634674 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,231 по 6,240 из 7187
  1. #6231
    27.01.2015
    12,291
    Цитата Сообщение от ShivA Посмотреть сообщение
    доброго дня. Как-то давно прилетело обновление BASIC 3.3.4.0 ну ладно... прилетело и прилетело... с того времени уже немало проектов было сделано, тут понадобилось снести codesys и установить заново, а библиотека BASIC 3.3.4.0 даже на сайте производителя отсутствует.... вот дела... как быть?
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/04_Libr....3.4.0.package
  2. #6232
    Опишите детальнее предполагаемую проблему.
    Если параметр публикуется без Retain то когда подписываешься на топик после публикации там нет значения.
    Протокол MQTT поддерживает подписку на множество топиков. Тот же маскитовский клиент просто подписывается на кучу топиков сразу и ждет параметры.
    с библиотекой MQTT_CLient для CODESYS на PLC200 я не знаю возможна ли подписка одновременно на кучу топиков. Я смог реализовать лишь последовательную подписку на топики клиентом пробегаясь по списку топиков.
    Ну и проблема что если была публикация без Retain я не вижу параметр потому что в момент публицации читался другой топик из списка.
    НУ и это не правильно я считаю когда один клиент посылает брокеру кучу "сабскрайбов" .
    Поэтому и спросил а можно ли сразу подписаться списком на топики и просто ждать параметры.
    Пока решение для каждого топика свой клиент тогда параметры достоверно будут получены контроллером (около 50-ти клиентов).
    П.С. С публикацией таже проблема в общем то приходится постоянно менять переменную сообщения и топика далее публиковать, потом ждать состояния завершения публикации , выключать публикацию менять сообщение и топик и снова публиковать, но это хотя бы работает достаточно стабильно.
  3. #6233
    27.01.2015
    12,291
    В рамках данной библиотеки подразумевается именно этот подход.
    Честно говоря, не до конца понимаю термин "читался". В MQTT клиент не "читает", а получает сообщение от брокера.
    На всякий случай уточню - вы же понимаете, что подписку на все нужные топики на топики достаточно сделать однократно при старте приложения?
    Вы смотрели через WireShark, что делает "маскитовский клиент", когда "просто подписывается на кучу топиков сразу ?
  4. #6234
    Нет не понимал.
    Тогда не подскажите как управлять входами i_xSubscribe и именем топика i_xTopicSubscribe библиотеки MQTT_Client что бы за 1 итерацию подписаться на все необходимые мне топики, спасибо.
  5. #6235
    27.01.2015
    12,291
    Цитата Сообщение от Romashoff Посмотреть сообщение
    Нет не понимал.
    Что вы называете термином "1 итерация"?
  6. #6236
    Вы сказали выше что подписываемся на все топики 1 раз при старте, на сколько я понял это стандартный алгоритм проверки первого запуска в котором мы должны сделать все подписки (1 итерация контроллера) после чего в это условие проверки 1-ого старта больше не попадаем ни когда. Только при след. запуске плк.
  7. #6237
    Здравствуйте!
    Что нужно сделать, чтобы в визуализации у элементов появились свойства-события OnMouseDown и т.п.?
  8. #6238
    27.01.2015
    12,291
    Цитата Сообщение от iv.kmz Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    В настройках элемента вверху справа поставьте галочку Дополнительно- тогда отобразится больше настроек.
  9. #6239
    27.01.2015
    12,291
    Тут описано, как что-то сделать при старте контроллера:
    https://www.owen.ru/forum/showthread...l=1#post304642
    Теперь по поводу алгоритма:
    1. генерируете единичный импульс на входе i_xSubscribe (при этом на входе i_xTopicSubscribe должно быть задано имя первого интересующего топика)
    2. дожидаетесь, пока на выходе q_udiState появится значение 67 (подписка прошла успешно) или 90 (подписка не удалась)
    3. генерируете следующий единичный импульс и повторяете п. 1-3 с разными названиями топиков
    4. когда подпишитесь на все топики - переводите xIsPlcStarted из сниппета по ссылке выше в значение TRUE
    Библиотека доступна в исходниках (уточню - это не наша разработка) - так что вы можете понять, как она устроена и адаптировать ее под свои требования.
  10. #6240
    Евгений, спасибо разобрался. Ваши вопросы помогли выйти из ступора.
    Вы уже алгоритм написали ) думаю все ровно пригодится будущим поколениям
    Ответов: 3309
    Последнее сообщение: Сегодня, 12:41
    Ответов: 826
    Последнее сообщение: 30.04.2024, 20:16
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Последнее сообщение: 02.10.2022, 11:34
    Ответов: 56
    Ответов: 930
