Страница 625 из 1052 ПерваяПервая ... 125525575615623624625626627635675725 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,241 по 6,250 из 10512
  1. #6241
    Как настроить обмен плк100 с УРЖ2км?
    Через modbus?
  2. #6242
    25.07.2013
    Ярославль
    510
    Через modbus?
    А что, Modbus не устраивает? карта регистров у производителя есть. Подключай и опрашивай
  3. #6243
    Можно ли в CoDeSys V2.3 используя модуль Modbus Slave отвечать на запросы по функции 0x03, а не 0x04, как по умолчанию?
  4. #6244
    3,849
    В модуле слейв ПЛК поддерживаются обе функции.
    Т.е. мастер может читать регистры и функцией 0x03 и функцией 0x04, слейву - все равно.
  5. #6245
    Спасибо, как-то не заметил такого поведения, видел, что в предыдущем проекте считывал 4 функцией, думал что это поведение по умолчанию. Но тогда разные адресные пространства для функций 3 и 4 нельзя реализовать?
  6. #6246
    Да, можно. Модуль отвечает как на функцию 0x04, так и на функцию 0x03.
  7. #6247
    10,255
    нет желания прояснить, зачем этот маразм?
  8. #6248
    Потребности такой нет, просто интересуюсь. Как я понял из описания протокола, под разные функции выделяются разные регистры. Ну и вдруг будет ситуация, когда у слейва должны быть регистры, в которые можно записывать, и в которые нельзя
  9. #6249
    10,255
    это только если в контроллере, который будет выполнять роль слейва, Вы сделаете всё, чтоб информация записанная в несоответствующие регистры сможет навредить логике программы, то тогда конечно нужно делать разделение. Другими словами создали себе трудности, чтоб их устранять. Если плк каждый цикл будет писать в регистр данные их сложно затереть из вне и успеть прочитать, единственное отличие в масетр от такой глупости не будет возвращаться код ошибки
  10. #6250
    3,849
    Не всегда разные, https://sites.google.com/site/fieldb...odbuseducation
    MBAP определяет вобщем 4-ре зоны (области) данных (переменных):
    - Discrete Inputs (начиная с 10001), или область дискретных входов (входных битов)
    - Coils (начиная с 00001), или область дискретных выходов (выходных битов)
    - Input Registers (начиная с 30001), или область входных регистров (аналоговых входов)
    - Holding Registers (начиная с 40001), или область выходных регистров (аналоговых выходов)
    Таким образом, согласно MODBUS можно прочитать значение входных регистров и битов, прочитать или записать значение выходных регистров и битов. Следует отметить, что эти зоны памяти были доступны в ранних контроллерах MODICON, для которых и был разработан протокол. В этих контроллерах непривязаные к физическим выходам выходные перемнные (Coils и Holding Registers) можно было использовать как внутренние.
    НО: в разных реализациях MODBUS, эти зоны могут интерпритироваться по разному, это не запрещается стандартами MODBUS.ORG
    ПО-ЭТОМУ: для каждого конкретного устройства в документации определено отображение областей переменных MODBUS на его область данных.
    Иными словами стандарт не определяет, к каким именно данным в конкретном устройстве вы будете доступаться, обращаясь к одной из зон памяти, это будут определять правила отображения, придуманные ... разработчиком устройства.
    Вложение 35425
    В ПЛК ОВЕН сделано именно по 2 варианту - Все зоны накладываются на одно адресное пространство.
    Вложение 35427
    Так например, записывая значение 2 в переменную (ячейку) 4x0001 вы одновременно меняете 3x0001=2 и 0x0002=TRUE и 1x0002=TRUE.
    Про эту особенность есть замечательная картинка из руководства по конфигурированию ПЛК ОВЕН
    Скрытый текст:
