Страница 641 из 719 ПерваяПервая ... 141541591631639640641642643651691 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,401 по 6,410 из 7184
  1. #6401
    Поддержка SystemeElectric предложила использовать стандартные протоколы. SE profinet не поддерживает, НО! Компьютер и С# тоже не поддерживает Profinet, но есть библиотеки, которые позволяют это сделать. Разница только в том, что не добавил готовый коннект в проект и настроил 2-3 параметра, а прописал все пакеты сам в ручную.
  2. #6402
    Парни, что я делаю не так с блоком D_TRIG oscat_basic?
    Значение на входе не меняется. Как было 61 так и висит постоянно.
    А выход Q постоянно висит в true.
  3. #6403
    Потому что чуть ниже опять вызывается D_TRIG с этим-же именем D_TRIG (имена ФБ должны быть разные)
  4. #6404
    Цитата Сообщение от Lexiy Посмотреть сообщение
    Собрал проект на PLC Systeme Electric SM253. Необходимо из S7-1500 забрать один тег. Нашел библиотеку CodeSys S7Comm (NothingRandom). ...
    У кого нибудь есть идеи? Я не жду что кто то всё исправит за меня. Мне бы наводочку как найти то место где возникает ошибка. Всегда можно переписать часть и это будет работать на конкретном железе.
  5. #6405
    10,256
    в 1500-ом поднять модбас слейв и забирать данные не используя профинет
  6. #6406
    Если бы мне позволили отредактировать 1500, то я бы построил требуемый функционал на нем и не городил костыли. Объект критичный и начальство пока опасается любого вмешательства.
    Вопрос немного в другой плоскости. Есть CodeSys, есть несовместимость библиотеки с железом.
    Как проверить совместимость библиотеки с железом? Как понять где возникает ошибка? Вы же как то пишете библиотеки и решаете проблемы?
    Все компиляторы из мира PLC и PC всегда указывали точку возникновения ошибки, а тут всё несколько загадочней.
  7. #6407
    Повторяю вопрос #4621, возникает аналогичная ошибка Codesys ошибка.png, но возможности подключиться к интернету на рабочем компьютере нет вообще никакой. Какие плагины нужно скачать и доустановить?
  8. #6408
    27.01.2015
    12,286
    Установка плагинов в данном случае не поможет. Нужно удалить CODESYS и установить его заново по инструкции:
    https://youtu.be/3KcJWZEVXCg?si=-T_7vekmM64eU-ok
  9. #6409
    Спасибо, попробую
  10. #6410
    Проект на CODESY 3.5.17.3. В компонент Modbus_Master_COM_Port кроме шаблонов модулей добавлены компоненты Modbus_Slave_COM_Port (модули других производителей). С помощью системной переменной Modbus_Slave_COM_Port .xError хочу контролировать обмен.
    Работаю с виртуальным контроллером. Подскажите, пожалуйста, почему на одном ПК компонент Modbus_Master_COM_Port запускается, на другом нет.
    Ответов: 3293
    Последнее сообщение: Сегодня, 12:14
    Ответов: 826
    Последнее сообщение: 30.04.2024, 20:16
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Последнее сообщение: 02.10.2022, 11:34
    Ответов: 56
    Ответов: 930
