Страница 688 из 717 ПерваяПервая ... 188588638678686687688689690698 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,871 по 6,880 из 7169
  1. #6871
  2. #6872
    В старых прошивках логи CODESYS хранились в RAM.
    Уже нет.
    Как настроить сохранение логов ПЛК после перезагрузки?
  3. #6873
    27.01.2015
    12,265
    Зависит от прошивки вашего ПЛК.
    Свяжитесь, пожалуйста, со мной завтра утром по телеграм - разберемся.
  4. #6874
    Хорошо. ПЛК210 и ПЛК200 прошивка 2.4.+
  5. #6875
    Может кто-то сталкивался с такой проблемой. Codesys 3.5 установлен - работал нормально. Прошелся по обучающему примеру из Stepik до визуализации. Запускаю программу Codesys и она без сообщений сбрасывается. Под загруженной системой с правами администратора запускается. Что может быть?
  6. #6876
    Мы уже реализовали это в библиотеке OwenCommunication - см. ФБ MB_SerialSlave.
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post365616
    Здравствуйте еще раз! Пытался настроить слежение. Выдает ошибку. Не понимаю почему он ругается, ведь адрес буфера присутствует.
  7. #6877
    Там прям на скриншоте виден код ошибки: INVALID_DATA_POINTER.
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net
  8. #6878
    27.01.2015
    12,265
    На входы pData и szSize требуется передать указатель на буфер самого слэйва и его (буфера) размер в байтах соответственно.
  9. #6879
    Да, но ведь я подал адрес на pSpyData. Получается надо одинаковый адрес и размер буфера подавать на szSize, pData и pSpyData, szSpyData? Но ведь первая пара используется для чистого Slave, а вторая для "прослушки"? Или я что-то не понял?
  10. #6880
    27.01.2015
    12,265
    Не одинаковые, а разные. Это два разных буфера.
    Ответов: 3277
    Последнее сообщение: Вчера, 10:36
    Ответов: 826
    Последнее сообщение: 30.04.2024, 20:16
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Последнее сообщение: 02.10.2022, 11:34
    Ответов: 56
    Ответов: 930
