Страница 714 из 1052 ПерваяПервая ... 214614664704712713714715716724764814 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,131 по 7,140 из 10519
  1. #7131
    25.07.2013
    Ярославль
    510
    Цитата Сообщение от Smith2007 Посмотреть сообщение
    Вложение 44507
    Подключил библиотеку SysLibStr.lib и вызвал в POU одну из функций.
    Компиляция проходит без ошибок, но при попытке загрузить программу в ПЛК - выдается сообщение об ошибке
    С чем это может быть связано?
    ПЛК110-30М
    Нужно загрузить библиотеку где созданы данные POU.
  2. #7132
    09.08.2013
    Башкортостан
    234
    Библиотека загружена. Компилируется без ошибок.
    Именно при загрузке в ПЛК ошибка возникает
  3. #7133
    25.07.2013
    Ярославль
    510
    Значит PLC не поддерживает данные блоки.
    Выкладывай проект и тип контроллера
  4. #7134
    10,257
    Данная библиотека работает если поддержана в системе исполнения.
    И вот самое интересное, а в эмуляции Вы получили нужный результат или для Вас только результат компиляции имеет значение
  5. #7135
    09.08.2013
    Башкортостан
    234
    Вероятнее всего не поддерживается контроллером. ПЛК110-30М (2013 г.в.). Ни чего не обновлял с момента покупки. Просто работает ежедневно и я стал забывать про него. Появился интерес MQTT клиента подключить, а там работу со строками нужно поддержать. В общем все клиенты MQTT для Codesys 2.3 очень сырые. Отказался от этой идеи.
    Вопрос: А может можно как-то совсем снести этот Codesys и использовать стандартный С++? (мне он кажется более привычным и удобным, начиная от IDE)
    зы. Есть опыт работы с микроконтроллерами stm32 с RTOS
  6. #7136
    10,257
    эта бибка ничего не несет в себе, чтоб делать на неё упор в работе с протоколом, а последующее предложение про сырость ни чем не обосновано
  7. #7137
    09.08.2013
    Башкортостан
    234
    Понятно, что можно обойти эту библиотеку.
    Сделал пример для проверки как оно будет работать. После нескольких публикаций ПЛК виснет.
    Проект прилагаю. Если есть время и желание, можете посмотреть. Он очень простой.
  8. #7138
    10,257
    так это не проект, а так, набор символов. Непонятна цель всего этого эксперимента, зачем задачи, зачем держать такое количество библиотек
  9. #7139
    09.08.2013
    Башкортостан
    234
    Библиотеки от реального проекта остались.
    А задачи там всего 2.
    Одна собственно клиент MQTT
    Вторая это тестирование отправки используя клиента.
    Как раз поубирал все лишнее, что бы понять как оно работает.
    Цель проста: Проверить как оно работает. Как постит значения в топики. Следующим экспериментом должно быть подписка и прием сообщений, но до него не дошел ибо не смог с зависаниями разобраться. ПЛК просто подвисает на второй отправке
  10. #7140
    Добрый день. Есть задача сделать переключение между двумя насосами по времени наработки. Время задается с панели. Я правильно понимаю, что мне нужно создать ф.блок учета наработки, но добавить в него преобразование dword_to_time для введенного с панели значения?
