Страница 732 из 765 ПерваяПервая ... 232632682722730731732733734742 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,311 по 7,320 из 7649
Тема: Вопросы начинающего
  1. #7311
    А чем не подходит обычный контроль границ значения? Настройте шкалу, задайте аварийные границы и назначьте шкалу переменной.
  2. #7312
    3.12.0.26147 3.12(RT32ReleaseMin)_22_04_05_16_22
    не показывает библиотеку вентиляция при запуске проекта
  3. #7313
    HVAC - это опция, которая в версии на 32 тега не доступна.
    Если хотите просто попробовать - проверьте на Demo версии, там этот функционал работает.
  4. #7314
    Есть функциональный блок регулятор на мнемосхеме когда нажимаем на него выходит окно управления, возможно ли изменить это окно настроить под себя допустим убрать кнопки Открыть Закрыть и т.д.
    Было ло бы легче и быстрее настроить СКАДУ под себя.
  5. #7315
    Отредактировать нельзя. Но вы можете использовать регулятор в режиме Каскад, и задавать параметры управления из внешних команд.
  6. #7316
    Здравствуйте, у меня почему-то нету библиотеки Standard.lib, подскажите где её скачать, или как исправить эту проблему?
  7. #7317
    В поставку MasterSCADA не входит указанная библиотека. Также не ясно про какую проблему вы говорите.
  8. #7318
    Есть ли в MasterSCADA 3 возможность использовать всплывающую экранную клавиатуру. Экранная клавиатура нужна т.к. будет использоваться панельный компьютер с сенсорным экраном и мне необходимо вводить числа
  9. #7319
    Штатно механизма нет.
    Вы можете через ФБ "Запуск процесса" запускать стандартную (или стороннюю) Windows виртуальную клавиатуру
  10. #7320
    вентиляционная библиотека
    так при разработке
    так при исполнении
    как выровнять?
    при нажатии всплывающее окно вылезает где попало
    можно ли его отключить?
    Последний раз редактировалось Александер2008; 13.03.2023 в 10:41.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
