Страница 746 из 1052 ПерваяПервая ... 246646696736744745746747748756796846 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,451 по 7,460 из 10512
  1. #7451
    Пользователь Аватар для Rednaxel
    15.05.2015
    19
    Цитата Сообщение от zendo057 Посмотреть сообщение
    Во вкладке онлайн есть загрузка исходных текстов,записать в плк,читать из плк.Вообще для какой цели служит каждая строка.
    Почему вопрос.В одном месте прочел что если записать\читать то это будет скомпилированный код и поэтому нужно через загрузку исходных текстов.В другом(в видеоуроке) через записать\читать и все раскроется.как так
    Давайте разберемся:
    Вложение 46187
    Когда вы подключаетесь к ПЛК Ваша программа компилируется и загружается в его оперативную память. Но если отключить питание, все изменения пропадут. Чтобы актуальный проект загрузился при включении, нужно выполнить команду "Онлайн / Создание загрузочного проекта". Обратите внимание, что в ПЛК сохраняется бинарный код проекта, редактировать его нельзя.
    Теперь, когда Вы передаете ПЛК Заказчику, возможно Вы захотите чтобы его специалисты смогли сами подправить что-нибудь в программе и не тревожили Вас по пустякам Выполните команду "Онлайн / Загрузка исходных текстов". После этого можно будет прочесть проект по команде "Файл / Открыть -- кнопка ПЛК".
    Команды "Онлайн / 'Записать файл в ПЛК" и "Онлайн / 'Читать файл из ПЛК" Используются для записи и чтения любых файлов в/из контроллера. Обновление прошивки, например.
  2. #7452
    31.07.2013
    Аркаим
    1,033
    Для нормальной работы ПЛК загружать в него исходный текст нет необходимости. Достаточно только скомпилированного кода. Если в ПЛК загружен исходник, то его можно считать, изменить и записать обратно. Если исходника нет, то не имея исходников на компьютере ни считать, ни изменить не получится.
  3. #7453
    11.07.2012
    г. МИНСК
    532
    Rednaxel Я так понял что если выполнить загрузка исходных текстов,то в память загрузится проект,а если записать в плк то запишется файл хоть с программой хоть с музыкой,можно также и библиотеки,короче как флешка,так?
  4. #7454
    15.05.2015
    19
    Rednaxel Я так понял что если выполнить загрузка исходных текстов,то в память загрузится проект...
    Все верно, Sulfur еще подробнее расписал.
    ... а если записать в плк то запишется файл хоть с программой хоть с музыкой,можно также и библиотеки,короче как флешка,так?
    Ну да, как флешка + при прошивке иногда используется.
  5. #7455
    Все здравствуйте, народ подскажите пожалуйста. Почему каждый раз при подключении к ПЛК или симуляции постоянно слетает цвет фона таблицы в CodeSys, в визуализации? То есть выставлю фон, сохранюсь, закрою проект. Когда запускаю проект после закрытия фон не сохраняется и становиться желтым.Вложение 46202
  6. #7456
    Здравствуйте. Скажите пожалуйста: каким образовать по клику на кнопку можно реализовать смену мнемосхемы визуализации в Codesys. По типу нажимаю кнопку "Печь№1" и у меня открывается визуализация Pech1Вложение 46295
  7. #7457
    3,851
    Создать визуализацию -управляющая панель. На управляющей панели разместить "много кнопочек, которые переходят к другим визуализациям" и другие постоянные элементы. А на других визуализациях разместить элементы "...с необходимой информацией", можно в рамке.
    После этого при нажатии на кнопочку перехода на другую визуализацию на экране, а фактически на управляющей панели появится та, перемнная часть, которая будет имитировать открывщееся окно, поверх основного экрана. Для управляющей панели нужно включить галку "На заднем плане". https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post115650
  8. #7458
    Спасибо Вам за ответ, подскажите пожалуйста еще. Я пишу конфигурацию для диспетчеризации печей. У меня возник вопрос с точки зрения архитектуры. Смотрите как это лучше оформить. Писать программу для каждой печи, как я сейчас делаю. Правильно ли будет это? И по вопросу выполнения. Они все одновременно будут исполняться?Вложение 46296 Простите за глупый вопрос, просто до конца не понимаю. Только учусь.
  9. #7459
    1) Так не будет работать, должен быть один PRG, а остальные вызываемыми FB ( функциональными блоками), функциями, подпрограммами.
    2) Пишите один ФБ, называете его Pech1, второй Pech2 и т. д., а в PRG выбираете элемент, вставляете его и называете его Pech1, Pech2, таким образом основная программа будет по очереди обращаться ко всем ФБ. Если в блоках есть входы и выходы их надо прописать как входы и выходы ( в примере это видно). Тогда при вставке имени элемента все входы и выходы тоже появятся у элемента по порядку их в PRG тоже по порядку надо вставить.
    3) Основная программа всегда работает по бесконечному циклу, пройдя все подпрограммы, она вернётся к началу и пойдёт выполнять снова.
    Получиться как то так Вложение 46303 а в итоге так Вложение 46304
    Пример написан на языке CFC, а ФБ на ST и CFC
  10. #7460
    31.07.2013
    Аркаим
    1,033
    Pavel Snegirev
    Писать отдельные POU для ваших девайсов имеет смысл только если алгоритмы разные. Если алгоритмы одинаковые, то пишется один FB, а в PLC_PRG он вызывается нужное количество раз, но с разными именами и входными\выходными переменными.
