1. РЭ, таб 2.1 последний пункт
2. РЭ, таб 2.1 последний пункт
3. ??
4. ??
5. РЭ, таб 2.1 предпоследний пункт
3. ??
4. ??
Объясните мне, тупому, на пальцах :
Произошел отказ, но срок службы не вышел - и прибор продолжает служить ?
Отказа нет, все работает, но срок службы вышел, поэтому прибор не годен ?
PS
В п. 1,3,4,5 - могут стоять релюхи. У них наработка воще в срабатываниях. А они зависят от нагрузки и т.д. Какие часы ?
Очень много часов ...
PS
Если насморк лечить - проходит всего за неделю. А вот если не лечить - тянется семь дней.
Энто будет "эксплуатационный отказ"
Мне вот интересно - скока человекочасов затратится на эти расчеты, и сколько у них стоит человекочас ? Может просто по 2 прибора купить ?
Из произведенной партии контроллеров делается выборка, выбранные контроллеры проходят испытания (должны проходить). В число испытываемых параметров входит в частности и наработка на отказ, затем делается статистическая обработка результатов, по результатам которой определяется наработка на отказ для данного типа контроллеров. Вообще при сертификации автоматизированных систем может потребоваться расчет надежности, который невозможен без этого параметра.
Дааа... Вряд ли у кого то есть такая информация
Здравствуйте у меня есть задача нужно соединить ПЛК110 с МВ110-2А по протоколу Модбас используя RS-485 ASII интерфейс при этом не используя стандартную конфигурацию ПЛК тоесть сконфигурировать ПЛК и Модуль МВ110 с помощью программы ST. Подскажите пожалуйста как мне решить данную задачу. Если можно пример кода и какие библиотеки при этом нужно подключать.
Доброго всем времени суток.
Такого рода вопрос: какой может быть минимальная длительность импульса на быстром входе (допустим Fast DI1) для того, чтобы программный счетчик, таймер или переменная активировались? 100 мкс?
Нужно знать именно минимальное значение(!)
ps в РП есть инфа, просто хотел уточнить у опытных специалистов
