Страница 758 из 1053 ПерваяПервая ... 258658708748756757758759760768808858 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,571 по 7,580 из 10523
  1. #7571
    Пользователь Аватар для DIPHENHYDRAMINE
    14.01.2018
    Воскресенск
    42
    petera Спасибо!! я примерно так и предполагал…..
    буду разбираться дальше.....
  2. #7572
    14.01.2018
    Воскресенск
    42
    На сколько я помню, номера телефонов для SmsOwenLib вводится в формате String
    Причем, вводить их надо в международном формате! Не 9629905758, а 79629905758
    https://owen.ru/forum/showthread.php...ll=1#post86678
    По этому я в свое время предлагал вводить с панели только переменную часть -девять последних цифр номера. Т.к. для России две первые цифры номера будут '79'.
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post135055
    При этом "переменная часть" номера помещается в один DWORD, его и нужно вводить с панели.
    Получится для 10 номеров -10 элементов 4byte в модуле Slave.
    Вложение 47461
    Полный номер собирать в программе из префикса '79' и DWORD
    На ST
    Код:
    VAR
        StrNmbr: STRING(11);
        Nmbr: DWORD;
    END_VAR
    StrNmbr:=CONCAT('79',DWORD_TO_STRING(Nmbr));
    На CFC
    Вложение 47462
    В панели я вводил номера так
    ув. petera!
    а нельзя заменить ваши "забитые" номера тел заменить на 0 или 1, оставив парочку своих.... и поместить в RETAIN??
    скрин 2 на CFC
  3. #7573
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,269
    Нельзя. Номера только те что petera указал.
  4. #7574
    14.01.2018
    Воскресенск
    42
    Нельзя
    Понял
  5. #7575
    14.01.2018
    Воскресенск
    42
    а какой номер порта RS485 в ПЛК 110-32??
    ( РЭ читал.... поиск результатов не дал.... )
  6. #7576
    14.01.2018
    Воскресенск
    42
    ПЛК 110-32 М2
    админы сообщения не редактируются!!! и не удаляются!!!
  7. #7577
    01.04.2010
    Лыткарино
    174
    цепляйте на дебаг чтобы отдельно модем работал. Это еще не все причуды ПМ01
  8. #7578
    3,851
    Цитата Сообщение от DIPHENHYDRAMINE Посмотреть сообщение
    ув. petera!
    скрин 2 на CFC
    DIPHENHYDRAMINE,
    тов. Валенок пошутил, а Вы и повелись
    Меняйте на какие хотите, хоть на нули, можете в объявлении массива "ListNumer" все строки удалить
    Все номера в примере УЖЕ являются RETAIN, т.к. номера находятся в области слейва
    Вложение 47521
    listNum AT %QD11.1.0 указывает на первый элемент 4byte в последовательности из 10 номеров в слейве.
    Значение AT %QD11.1.0 должно Вами корректироваться в соответствии с Вашим расположением номеров.
  9. #7579
    14.01.2018
    Воскресенск
    42
    petera спасибо Огромное!! и тов. Валенку тоже....
  10. #7580
    14.01.2018
    Воскресенск
    42
    а если на 485? у меня там всего 2 модуля висят??
    а что еще за причуды?? не поделитесь опытом?
