Страница 780 из 1052 ПерваяПервая ... 280680730770778779780781782790830880 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,791 по 7,800 из 10512
  1. #7791
    31.07.2013
    Аркаим
    1,033
    n1,n2,n3,n4,: BOOOL;
    Есть какие-то трудности сделать булевый массив?
    FOR i := 1 TO 4 DO
    IF DAT[it] <>0 THEN
    Это так задумано?
  2. #7792
    Извините опечатка.
    Вопрос то в том можно переменные n1, n2, n3, n4 выводить в зависимости от значения счетчика i ? Чтоб после перебора массива присвоить значение нужной переменной, если они например другого типа.
    В php например такое возможно. вот мне интересно а в codesys так можно?
  3. #7793
    31.07.2013
    Аркаим
    1,033
    Про булевый массив я имел ввиду следующее:
    DAT: ARRAY [1..8] OF INT;
    N: ARRAY [1..4] OF BOOL;
    i:INT;
    FOR i := 1 TO 4 DO
    IF DAT[i] <>0 THEN
    N[i]:=TRUE;
    ELSE N[i]:=false; (*Обнуление делать либо здесь, либо в другом месте программы, но делать обязательно. Иначе N будет в TRUE всегда после первого срабатывания условия до перезагрузки ПЛК*)
    END_IF;
  4. #7794
    31.07.2013
    Аркаим
    1,033
    Мож человеку и нужен триггер ?
    Хотя может и нужен несбрасываемый. У меня только в одном проекте была необходимость в несбрасываемом триггере.
  5. #7795
    По умолчанию Проблемище )))
    Здравствуйте!
    Проблема как у ZETs я опрашиваю модуль и заношу все данные в строку. Из строки данные выбираю структурой. Один тип данных REAL показывает погоду (ерунду).
    Пробовал описанными способами выше и на форуме ранее найденными способами.
    https://owen.ru/forum/archive/index.php/t-17912.html
    https://owen.ru/forum/showthread.php...028#post138028
    При этом температура целых чисел показывает нормально.
    Если опрашивать модуль "Real input module" то показания тоже нормальные.
    Короче я врезал дубаря. Прошу помощи. Если не сложно разъясните, может я что то не так делаю.
  6. #7796
    3,851
    Цитата Сообщение от Shade876 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Тута (String input/output) есть проблема
    Вложение 49379
    Дело в том, что при использовании String input модулей для группового чтения регистров есть магическая цифра 80!
    К сожалению, тема форума, где подробно обсуждалось использование String для группового чтения регистров, по непонятной причине была "прибита" модераторами.
    Так вот, оказывается, если в конфигурации всего ОДИН модуль String input, то количество байт в нем можно использовать до 249.
    Но если в конфигурации есть еще модули String input, как у Вас, то в действие вступает правило - не более 80 байт(40 регистров) в не последнем String
    На практике оказалось, что не зависимо от того, сколько указано в Amounth byte первого стринг с физическим адресом %QB6.1.0, физический адрес начала следующего стринга %QB6.2.0 отстоит от начала первого РОВНО на 80 байт.
    В следствие этого последние, в вашем случае 14 байт, первого стринга перекрываются первыми 14 байтами второго стринга
    Т.е. первые 14 байт второго стринга ПОСТОЯННО перезаписывают последние 14 байт первого стринга! А там для восьмого канала тип данных REAL показывает погоду
    Ну и "хвост" второго стринга с адресом %QB6.2.0 переписывается последующим стрингом с адресом %QB6.3.0
    и т.д.
  7. #7797
    3,851
    to Shade876
    Вопрос - почему у Вас в стрингах 94 байт?
    Если
    TYPE STRUCT_MVA :
    STRUCT
    pol_tocka :INT; (* регистр 0 *)
    ZAMERs :WORD; (* регистр 1 *)
    ERR :INT; (* регистр 2 *)
    chicl :INT; (* регистр 3 *)
    ZAMER :REAL; (* регистр 4-5 *)
    END_STRUCT
    END_TYPE
    т.е. один канал 6 регистров или 12 байт
    значит 8 каналов = 12*8= 96 байт
    А у Вас - 94?
  8. #7798
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,268
    .. есть магическая цифра 80.. если ... всего ОДИН модуль String input, то .. до 249 .... вступает правило - не более 80 байт(40 регистров) в не последнем String....
    Магия ? Правило ? ))) Вы ж человек с опытом. Назовите вещи своими именами - классический деццкий про..б от Овена. Причем регулярный. Просто позорище.
    Техподдержка ? Ау ! Это днище лехко воспроизводится именно как про..б.. И его классификация - классический деццкий.
  9. #7799
    Всем спасибо.
    Про string input я чесно сказать не знал.
    Сделаю отдельными запросами.
    А то пришлось 10 раз код писать / удалять. ((((
  10. #7800
    3,851
    Проблема 80 для String обсуждалась где-то в 15 году.
    Вот ссылки на прибитые темы, где подробно обсуждался эти вопросы https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post278924
    Вот что осталось по использованию String
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post185176
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post244022
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post333593
