Страница 84 из 765 ПерваяПервая ... 3474828384858694134184584 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 831 по 840 из 7649
Тема: Вопросы начинающего
  1. #831
    Еще один вопрос. При использовании ФБ "регулятор" я нажимаю вычислить настройки регулятора, в ответ он мне выдает сообщение недостаточно данных для расчета. Подскажите, каких именно данных ему не хватает.
  2. #832
    Добрый день, такой вопрос: Как настроить вывод на печать мнемосхемы в альбомном виде (печатать мнемосхему как я понимаю можно через "действие, печать, мнемосхема без настроек или через ФБ "управление документом" с настройками? где можно найти описание этих настроек?), изменение настроек принтера в панели управления - принтеры и факсы не меняет режимы печати.
    Либо, может быть можно выводить мнемосхему на печать не на принтер по умолчанию, а с возможностью выбора принтера\задания настроек?
  3. #833
    Нужно использовать ФБ "Управление документом". Настроек там не много - они есть в справке.
    Да, для мнемосхемы пока нельзя настроить ориентацию. Но мнемосхему вообще редко требуется распечатывать. Может быть вам лучше для этого редакторов отчетов использовать?
    Можно при помощи скрипта изменять какой принтер будет принтером по умолчанию.
  4. #834
    Понятно, спасибо. Буду настраивать отчеты.
  5. #835
    Добрый день.При наведении курсора на график, открывается окошко с указанием времени и параметров. Скажите пожалуйста, можно ли изменить размер этого окна и шрифта в нём. Спасибо.
  6. #836
    Вы имеете ввиду окно которое появляется при работе вертикального и горизонтального курсора?
    Нет, его настроить нельзя.
  7. #837
    Да, совершенно верно.
  8. #838
    22.03.2011
    Ивановская обл, Родники
    145
    Добрый день. Подскажите как можно передать значение времени из ПЛК в ОРС-сервер. На объекте установлен ПЛК-150 , запущены встроенные часы, а для контроля надо получать значение времени ПЛК в SCADе. Пролистав "Временные сложности" понял, что можно только упаковкой Time_to_DWord, а в ОРС-сервере или в SCADe наоборот. Может есть и другие способы ?
  9. #839
    Можно разобрать время на составляющие и передать их, а в скаде собрать. Можно преобразовать в строку, и в скаде опять преобразовать во время.
    Если будете использовать OPC Codesys, то возможно у него есть возможность передачи переменных времени. Наша скада также поддерживает переменные времени.
  10. #840
    25.11.2011
    135
    Звук задается категории сообщения, а не конкретному сообщению.
    Вы можете воспроизводить звуковой файл при помощи скрипта - мы уже выкладывали на форум пример проекта с таким скриптом.
    Здравствуйте,
    дайте, пожалуйста еще раз ссылку на пример проекта, в котором можно воспроизводить звук по конкретному сообщению, а то старая ссылка, которую вы давали не работает. Заранее благодарю.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
