Страница 91 из 1052 ПерваяПервая ... 41818990919293101141191591 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 901 по 910 из 10512
  1. #901
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Вообще для старта лучше LD и FBD не найти, я думаю с помощью FBD можно реализовать 50%, встающих перед ПЛК задач. (взгляд дилетанта)
    С помощью любого Тьюринг-полного языка можно реализовать 100% встающих перед ПЛК задач.
  2. #902
    26.04.2012
    Благовещенск
    Ну тогда вопрос о том какой язык лучше сводится с субъективным предпочтениям программиста.
  3. #903
    12,125
    У каждого субьекта свои субьективные предпочтения
  4. #904
    10.12.2009
    Воронеж
    673
    У плк110-60 485-2 - какой порт?
  5. #905
    26.04.2012
    Благовещенск
    Инструкция по эксплуатации 53 страница
  6. #906
    По умолчанию помогите чайнику!
    Здравствуйте. При эксплуатации плк110-60 возникла проблема следующего рода: при сбое питания, или просто отключении плк от сети, приходится снова компилировать, подключать и создавать загрузочный проект. иначе программу не запустить т. к. даже в dopc explorer -- server items пусто, а должен быть список входов-выходов.
    отмечу, что используется 2 плк и теряются оба.. при попытке запустить программу после сбоя в питании появляются ошибки:
    иногда такая: could not open port 1210, because it is occupied by another application!
    а иногда такая: exception eopc group exception in module xxx.exe at 000ce4f1. eror while creating opc groups.
    подскажите пожалуйста как это устранить, а то жить мешает сильно. я совсем не программист, но заниматься этим у нас больше некому
  7. #907
    26.04.2012
    Благовещенск
    Загрузочный проект создаете после того, как загрузили программу в контроллер?
  8. #908
    да, после того как подключился и стартовал
  9. #909
    10.12.2009
    Воронеж
    673
    Я про номер порта пни использовании modbus.lib. Где он находится я в курсе.
  10. #910
    Вот есть такие условия: есть массив на N элементов, есть переменная word. Хочу значения из этой переменой перегнать в массив. Можно идти в лоб и делать так
    array[1]:=var.1;
    array[2]:=var.2;
    Но это как то слишком прямолинейно и много букв. Как это можно организовать по другому. В идеале хотелось бы легкий и быстрый вариант что-то типа
    for i:=1 to 7 by 1 do
    array[i]:=var.i; (*жаль так нельзя*)
    end_for
    Но так нельзя. Может кто-то делал быстрый в написании и редактировании алгоритм. пока то, что мне в голову приходит тоже громоздко, да и редактировать потом неудобно будет.
    П.С. Пример приведен лишь для вида того, чего хочется получить.
