Страница 62 из 320 ПерваяПервая ... 1252606162636472112162 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 611 по 620 из 3198
  1. #611
    12,173
    Цитата Сообщение от AngryMoonk Посмотреть сообщение
    Спасибо! Ещё один вопрос не как не могу победить можно ли полностью очищать график XY+ модель. Как обычный график? Русский язык поддерживает текстовый дисплей?
    1. Можно очищать с помощью обнуления регистров графика.
    2. Поддерживает, Win-1251.
  2. #612
    Пробовал он просто перерисовывает следующую пару точек в 0.
  3. #613
    3,841
    Дисплей-то поддерживает русский.
    А вот редактор макросов нет
    По этому сообщения на русском придется выводить с помощью кодов ASCII
    Например
    Если сообщение - "Мой текст"
    то как-то так придется делать.
    sprintf((char*)&PSW[1000], "\xCC\xEE\xE9\x20\xF2\xE5\xEA\xF1\xF2");
  4. #614
    3,841
    Не регистры очищать нужно, а циклический буфер устанавливать в начальное состояние
    Например если график в проекте всего один, и данные будут в области PSW с авторазмещением
    То циклический буфер расположен в PSW4096 и PSW4098 начальные значения - 4100
    А если данные в PFW, то соответственно заменить
    PSW4096 и PSW4098 на PFW4096 и PFW4098
    Последний раз редактировалось petera; 24.08.2017 в 16:47.
  5. #615
    Спасибо большое. Буду пробовать.
  6. #616
    Не даёт так сбросить график. Выдаёт ошибку неверное значение поля 0-4095.
    Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 25.08.2017 в 09:33.
  7. #617
    12,173
    Собственно, да - я ошибся, а Petera все пояснил правильно.
    AngryMoonk, посмотрите приложенный пример, запустите его в эмуляции. В нем данные графика размешаются начиная с регистра PSW300.
  8. #618
    3,841
    Не даёт так сбросить график. Выдаёт ошибку неверное значение поля 0-4095. Какая у вас версия конфигуратора у меня нет таких функций как у вас.
    Сочувствую
    Возьмите готовую кнопку из вложенного проекта.
    ЗЫ
    Дело не в версии конфигуратора.
    Последний раз редактировалось petera; 25.08.2017 в 09:50.
  9. #619
    Спасибо сделал работает.
  10. #620
    Сочувствую
    Возьмите готовую из вложенного проекта.
    ЗЫ
    даже так не хочет.
    Ответов: 30
    от Леонид в разделе СПК1хх
