Здравствуйте. Где посмотреть количество точек ввода-вывода в проекте? Не могу определиться какую лицензию покупать. Есть ли скидки, если покупать сразу 3 лицензии, например?
Посмотреть теги - компьютер, вкладка Общие - подсчитать количество связей.
У система - та же вкладка "Сформировать опции для заказа".
По скидками лучше уточнить в отделе продаж
Как можно запретить изменение значения команды на одной мнемосхеме и разрешить на другой?
Например - есть команда ввода времени. На одной мнемосхеме нужно только отображать значение. При переходе на другую мнемосхему можно редактировать. Пытался сделать так : в свойствах команды на первой мнемосхеме "Значение - Ввод значения - Истина" - не получается изменить на Ложь.
UPD. Добавил элемент Расчет и разместил его на первой мнемосхеме вместо команды. Вход расчета связан с выходом команды изменения времени. На мой взгляд криво как - то получилось.
Последний раз редактировалось pkl; 11.12.2018 в 13:16.
Попробуйте у контрола использовать свойство "Заблокировать".
Да, помогло.
Подскажите как формировать отчет, в котором будет использоваться несколько источников данных "Время" в одном блоке.
Планируется формировать отчет за 5 суток, в котором будет более 50 объектов. Формировать горизонтально не удобно, а вертикально не получается сделать.
Как можно сделать такой отчет ?
Пример:
Скрытый текст:
Еще вопрос по метке времени и отчетам.
Изменяю метку времени переменной, делаю отчет. После этого при новом изменении метки времени в отчете изменения не происходят, отображается старое значение переменной. В чем может быть причина?
Не совсем понятно что вам требуется.
Если нужен отчет слева-направо, то пример тут
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=27036
Галочка архивации установлена.Ну а в архив это значение записывается?
