Показано с 1 по 10 из 1349
Тема: Hardella IDE
    Цитата Сообщение от rapucha Посмотреть сообщение
    внутри анонимного блока было бы логично требовать уникальности имен полюбому, мне кажется.
    Тут нормально всё.
    Смысл простой: IF TON(...) это не обращение к переменной TON, а "работа с блоком TON, расположенным в конкретном месте кода".
    Ну, примерно так же как в CFC внезапно расположенный TON работает и никого не смущает, что он в переменных не объявлен.
    Т.е. TON(...).Q OR TON(...).Q будут уже два разных TON'а (т.е. под них будут созданы две разные переменные).
    Клевая штука. По уму, тестов бы ей, а то..
    Тестов преобразователя?
    Надо придумать в каком формате описывать тесты на программу 61131. Тогда набор таких тестов можно использовать и для тестирования самой среды (ну, куча тестов на простые темы).
    Есть идеи?
    Собственно, вопрос: в какую сторону дальше двигаться?
    1. Выложить сборку "на попробовать"
    2. Импорт библиотек. Сейчас я сигнатуры TON/TOFF внёс вручную ради демонстрации.
    3. Что-то из PLC configuration. Я пока без понятия что из PLC conf чаще используется.
    4. Тесты?
    5. Ещё что-то?
    6. CFC
    Это серьезный вопрос. Смотря сколько у вас времени и какие, кхм, амбиции. Т.е. чего вы от этого хотите.
    Мне кажется, п.2, импорт, самый острый.
    п.3 можно отложить на неопределенное время. предложенный вами подход это дело закрывает и ладно.
    п.1 рано.
    п.6 наверное полезно, но там же еще и графика?
    п.4 суперважно, но надо подумать как их туда воткнуть. Хочется конечно автоматом генерить болванки для юнит-тестов, и гонять все тесты оптом, со списком исключений.
    Вроде, можно при помощи каких-то системных либ дернуть любой POU?
    гонять все тесты оптом, со списком исключений. ?
    Это, думаю, самая простая часть.
    Вопрос в том, как "описывать" тесты.
    Возможно, я не понял вопрос. Я думал, в лоб: каждый тест - это POU, а то и PLC_PRG, который вызывает тестируемый POU на предмет его какой-то простой единичной функциональности. У каждого теста -- булев результат выполнения. Для каждого тестируемого POU может быть несколько тестов.
    Автогенерилка -- "по запросу", типа выделили выходную переменную -- сгенерили для нее болванку теста. С POU которые изменяют чье-то состояние конечно засада, тут на откуп программиста отдать разумнее.
