Показано с 21 по 29 из 29
Тема: Задание контроллеру из двух мест
  1. #21
    В общем, извращение ещё то, скорее всего я лучше sim'ку на статику переведу, проще должно быть
  2. #22
    да, слэйв и 2 интерфейса рулят
  3. #23
    Соседняя тема http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=18199 заставила перечитать "owen_plc-configuration.pdf".
    Если ПЛК является слейвом для обоих мест, то возможно два варианта решения доступа к одним и тем же переменным из разных мест без копирования в промежуточные переменные
    1. Использовать несколько портов для одного Modbus Slave
    Вложение 14575---->Вложение 14576
    Для этого варианта все переменные будут общими для обоих мест.
    2. Вставить Modbus Slave в другой Modbus Slave
    Вложение 14577----->Вложение 14578
    Для этого варианта только переменные встроенного Modbus Slave общими для обоих мест.
    Второй вариант наверно можно приспособить и для случая, когда для одного места ПЛК слейв, а для другого мастер.
    Подскажите, если реализовывать по 2 варианту, адресация идет сквозная? Т.е. если у нас Панель один из мастеров, обращение идет как обычно, по порядку с 0 регистра?
  4. #24
    3,846
    Для Внешнего Слейва - адресация сквозная, по порядку, начиная с 0
    Например,
    Здесь таблица на экране панели начинается с регистра 4х00
  5. #25
    Спасибо. Только приложенный пример не открывается, ошибка чтения целевой платформы. У Вас ПЛК160 без М2 модификация?
  6. #26
    3,846
    Примеры были сделаны в 2014г.
    Естественно, ПЛК160 на тот момент был без М2
    Собственно в проекте даже кода нет
    Только конфигурация с двумя слейвами, по картинке можете сами повторить для М2
    ЗЫ.
    На всякий случай проект панели
    Последний раз редактировалось petera; 08.12.2020 в 14:44.
  7. #27
    А еще такой вопрос, сейчас на оборудовании проверить возможности нет, ПЛК уехал по гарантии, а сроки уже прошли...
    Панель (Мастер) <> RS-485 <>ПЛК (слейв)<>RS-232-RS485<>Облако через ПМ210(Мастер).
    Если их все посадить на 485? По идее нельзя же иметь 2 мастеров в одной сети? Кто-нибудь опыты такие ставил?
  8. #28
    3,846
    Два мастера никак, да и зачем?
    ПЛК вроде у Вас слейв для обоих мест и для панели и для облака
    Панель мастер --> ПЛК слейв через RS-232Debug, если панель и ПЛК в одном шкафу.
    Остаются RS232 и RS485
  9. #29
    Debug занят опросом электросчетчиков ). Панель и шкаф разнесены метров на 20.
    Спасибо за помощь!
  1. Управление из 2-х мест
    от Солнечный заяц в разделе СПК2хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.09.2014, 15:33
  2. Задание IP-адреса ПЛК
    от Frayl в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.08.2012, 10:46
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.05.2012, 14:27
  4. подключение трм-32 к своему контроллеру
    от Кирилюк Виктор в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 11.11.2010, 17:00
  5. тех задание
    от Алексей Zagen в разделе Наши проекты
    Последнее сообщение: 06.06.2010, 20:13
