Сообщение от Миронов Илья Как пример, откройте руководство на ТРМ251, у проблем с подключением не возникло, аналогично с модулями расширения для контроллера. Проблема возникла с подключением блока питания, который описан выше с фотографиями. При опросе ТРМ251 и модулей расширения вы использовали конфигурацию ПЛК или библиотеки?
Сообщение от 1exan При опросе ТРМ251 и модулей расширения вы использовали конфигурацию ПЛК или библиотеки? Конфигурацию ПЛК
Сообщение от Миронов Илья Конфигурацию ПЛК Тогда будет наверное сложновато - нужно создавать свои модули опроса. Как вариант можно взять за основу код подходящих блоков из библиотеки Modbus.lib и подправить их под описание протокола этого устройства
Правила форума
