Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Чтение данных с СПК110 по RS 232
    По умолчанию Чтение данных с СПК110 по RS 232
    Возникла проблема с передачей данных в Lectus с СПК110 по RS 232. Пишет, либо значение неопределенное, либо нет связи с устройством.
    По RS 485 все передается нормально. В чем может быть проблема?
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    В конфигураторе меняли режим работы порта?
    Соединял 3 раза СПК110 с ПЛК110 по rs232 из-за лени (Стандартный кабель rs232 подходит, паять под RS485 лень)
    Да, в конфигураторе выставлено все правильно.
    У меня не получается напрямую подключиться к компу по RS232. А вот если этот же самый кабель соединяю с преобразователем RS232/485 и втыкаю в USB, то все работает.
    Может, для ПК требуется другая распайка кабеля?
    Последний раз редактировалось GoodLuck; 24.11.2015 в 13:18.
    Проблему удалось решить.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 02.07.2015, 09:09
  2. СПК110 + модем AnCom RM/D по RS-232
    от GoodLuck в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 24.11.2014, 18:13
  3. Связь по MB с МВ110 через Debug RS-232,RS-232
    от AVM в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.05.2012, 19:46
  4. Проблема в предаче данных через RS-232
    от DrKillJoy в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 01.04.2011, 15:04
  5. нужна помощь. чтение из Rs-232 порта
    от DMel в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.01.2010, 09:28
