Показано с 1 по 5 из 5
Тема: ПОМОГИТЕ С ТРМ151-03
    По умолчанию ПОМОГИТЕ С ТРМ151-03
    Имеем ТРМ151-03.
    Работа с трёхпозиционным ИМ(МЭО).
    Используются два датчика температуры ТСП-50П.
    Вычисляется взвешенная сумма и по ней осуществляется регулировка температуры.
    Скорость выхода на уставку(260 градусов) четыре минуты.
    наблюдаются следующие непонятности:
    1.Если температура набирается(падает) слишком медленно (по мнению ТРМ151) то он полностью открывает (закрывает) задвижку (стоят конечные выключатели) и ёщё щелкает своими реле, после нескольких пустых щёлканий перестаёт реагировать на изменения температуры (совсем молчит) даже если температура перевалила за предел.
    В этом случае переводим ТРМ в режим "СТОП" потом "ПУСК".Начинает работать.Потом опять.
    После выхода на уставку с помощью вышеперечисленных манипуляций этот глюк прекращается.
    Начинается следующий.
    2.ТРМ периодически выводит на верхний индикатор надпись "no.dt".
    После нескольких таких предупреждений номер программы сбрасывается с 8-го на 1-й.
    Датчики исправны.
    Тоже самое на втором приборе стоящем рядом , работающем с другими датчиками.
    ЧТО ДЕЛАТЬ?
    C уваженим Игорь.
    незарегистрированный
    Гость
    Здравствуйте,скажите у вас стоит контроль аварии LBA в ветви регулятора ?
    Да,контроль аварии стоит.
    Тогда в вашем случае необходимо либо отключить эту функцию,либо зайти в папку "блоки контроля LBA аварии " и увеличить время,также можно уменьшить параметр d.LBA.
    Ваш прибор переходит в аварию из-за того что входная величина медленно измнеяется во времени,по переходу в аварию прибор автоматически закрывает клапан
    Спасибо, попробую .
    Хочу уточнить.У меня не клапан а трёхходовой исполнительный механизм(МЭО).
