Страница 6 из 11 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 104
Тема: Помогите настроить УТ-24
  1. #51
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,458
    Добрый день. Вы же вроде говорите всё отмакетировали.
    Чуть позже постараюсь глянуть подробнее. Если что, в личку можете написать.
    С уважением.
  2. #52
    Помогите, пожалуйста, настроить, сбились установки, 2й канал стал работать в зацикленном режиме. У меня термоупаковщик должен работать по следующему алгоритму: при закрытии купола камеры магнитный клапан подает сигнал на УТ 24, после чего первый канал включает на 8сек вентилятор и одновременно второй канал подает питание на отрезной нож на 1.3 сек, после выключается. При попытке настройки в параметре Rest увидел значение 9, хотя по инструкции возможно от 1 до 6.
  3. #53
    11.09.2012
    2,458
    Добрый день. А Rest позволяет себя изменить?
    Остальные настройки как?
    С уважением.
  4. #54
    Rest изменить себя позволяет, но что там было с завода, я не знаю. При замене Rest на 1, на inp тоже стало 1 (а по умолчанию было 4)
    Временное решение было, когда, не меняя заводских настроек, вместо 1 цикла на втором канале я выставил 2 цикла по 1 шагу, нож резал 2 раза по 1.3сек, и потом выключался. Если оставлял 1 цикл, то нож включался на 8сек, пока не выключится первый канал. Но при замене REST на новое значение не получается уже и так настроить.
    На выходе 2 независимых пускателя: один на вентилятор и купол камеры (1й канал), второй на отрезной нож (2й канал)
  5. #55
    11.09.2012
    2,458
    А с производителем не связывались? Они ОБЯЗАНЫ предоставлять настройки.
    Если с этим сложности распишите алгоритм работы УТ24, какой Вам нужен. По входам и выходам. Иначе никак.
    С уважением.
  6. #56
    Пока молчит производитель. На входе геркон, подающий сигнал на ВХОД1, больше входов нет. После этого надо, чтобы на выход первого канала сигнал подавался в течении 8 сек, а на второй одновременно с первым в течении 1,3 сек. Еще ньюанс в том, что геркон будет подавать сигнал постоянно, пока первый канал не закроет сигнал
    Последний раз редактировалось Лузин Евгений; 11.04.2018 в 14:21.
  7. #57
    11.09.2012
    2,458
    Напишите пожалуйста какие сейчас настройки стоят.
    Вообще то по условиям программирования УТ24 запускающий импульс старт должен быть меньше по времени чем 1 заданное время.
    Вы не ошибаетесь с герконом?
  8. #58
    Спасибо. Вопрос решен. Не знаю, как было с завода, так мне и не ответили. Корень моего непонимания был как раз в герконе, именно он и зацикливал второй к***** т.к. подавал сигнал, пока не закончится цикл первого канала. В параметре t2of выставил значение 7сек, в итоге цикл работы второго канала длиннее цикла первого и он не успевает перезапускаться.
  9. #59
    Здравствуйте! Помогите пожалуйста с программой. Водяной насос должен включаться и работать 3 минуты через 30 минут.
  10. #60
    11.09.2012
    2,458
    Добрый день. А какие настройки Вы сделали? Что не получается?
    С уважением.
