Редактирование параметров с ИП320
Всем привет. Привожу цитату из конфигуратора ИП320:
При эксплуатации вход в режим редактирования параметра осуществляется нажатием кнопки SET. Если на экране две и более редактируемые величины, то последовательное нажатие
кнопки SET производит переключение между ними.
В связи с этим вопросы:
Каким образом редактировать количество знаков после запятой?
Можно ли редактировать текст?
И пожалуй самый главный вопрос. Если передача на панель значений типа РЕАЛ представляет определённые трудности (надо сначала преобразовать в INT потом умножать на 100 и т.д.), то как передать уже отредактированную на панели величину (например задание ПИД регулятора) обратно в ПЛК. Тоже надо какие-то преобразования делать?
-Количество знаков после запятой выставляется в конфигураторе
-с REAL проблем нет
-текст править нельзя
Cпасибо. Другой вопрос всплывает. У меня есть переменные в проекте объявленные глобально и локально. Так вот можно ли этими именами называть и регистры в ПЛК конфигурации. Или же необходимо им тоже давать свои уникальные имена, а потом присваивать нужным переменным?
все переменные объявленные в конфигураторе ПЛК становятся глобальнымы, поэтому если имена регистров будут совпадать к какими нибудь, даже локальными, переменными, то произойдёт конфликт имён..
Правила форума
