Страница 592 из 1049 ПерваяПервая ... 92492542582590591592593594602642692 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,911 по 5,920 из 10488
  1. #5911
    Не совсем понятно как работает блок RAMP_INT(REAL). Читал, что при подаче TRUE на вход RESET вход IN транслируется на OUT, а в хелпе пишут: "Установка двоичного входа RESET в TRUE вызывает сброс RAMP_INT в начальное состояние". Но по факту получается не так.
    При работе блока при подаче true на вход reset, происходит просто остановка работы на текущем значении. При изменении in на out ничего не меняется, он остается на последнем значении. Соответственно, вопрос: как сбросить out блока, или установить нужное значение, с которого нужно начинать работу?
  2. #5912
    На вход In подается значение, к которому будет стремиться значение на выходе.
    на вход ASCEND и DESCEND, подаются числа, которые влияют на скорость изменения значения на выходе.
    на вход TIMEBASE задается время за которое изменится значение на выходе, до у ставки.
    Если на входах ASCEND и DESCEND значение будет равно 100, то время TIMEBASE будет идти 1 к 1,
    а если на входах ASCEND и DESCEND к примеру подать значение 50, то время TIMEBASE будет идти в 2 раза дольше.
  3. #5913
    В этом то понятно, кроме
    Мне казалось ASCEND и DESCEND это значения, на которые происходит прирост/уменьшение out за время TIMEBASE.
    Непонятно, как можно сбросить/присвоить OUT, так как он после паузы в работе сохраняет последнее значение.
  4. #5914
    10,254
    ну так тут делов то, просто взять и открыть библиотеку как проект в КДС и посмотреть исходный код этого ПОУ. Как такового сброса выхода нет, в идеале он равен входу, от этого и надо "плясать"
  5. #5915
    Понял,спасибо, придётся так и сделать
    К сожалению это не так
    P.S. Ага, посмотрел исходник - разобрался. Чтобы получить OUT:=IN нужно TIMEBASE приравнять к нулю
  6. #5916
    Пользователь Аватар для Dimooon
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Здравствуйте . ПЛК 100 отлично работал год, потом был простой 7 месяцев. Когда запустил, после перерыва, программа стала работать некорректно. Появились какие - то "инвалиды" в таймерах. Грешу на железную часть ПЛК. Датчики в норме. ПРограмму перезаливал - глюки остаются. Подскажите пжс - что это может быть, и как это возможно устранить?
    Похоже на то, что дело в дохлой батарейке. Заменил - инвалиды исчезли. Всем спасибо за поддержку
  7. #5917
    Добрый день. Подскажите, как лучше поступить с программой.
    Состоит из 9 подпрограмм. Они незначительно отличаются, но в базе содержат 4 функциональных блока (которые сам написал)
    1. Гистерезис с 5 уставками, и управляющими входами.
    2. Таймер с 5 уставками и упр. входами
    3. блок управления частотником, тоже с управлением, и уставками.
    4. объединенный блок блинка и счетчика импульсов.
    в общем, размер каждой программы солидный, попробовал все разместить в плк_прг заняло в таком виде почти все пространство отведенное codesis на написание программы, и комп начал глючить, не хватает мощности работать с такой программой.
    Рассматриваю 2 варианта:
    1. Каждую программу засунуть в функциональный блок (это уже освоил, но есть подозрения, что значительно увеличится размер программы)
    2. Создать дерево программ (останавливает то, что вообще не понял как настраивать конфигурацию задач)
  8. #5918
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, почему не работает выход ФБ. При этом, если ту же программу написать в PLC_PRG всё работает. ПЛК160-24.А-М
    Вложение 32024
    Вложение 32025
    Вложение 32026
  9. #5919
    3,842
    Вложение 32024
    Вложение 32025
    Вложение 32026
    У Вас в ФБ одной и той же переменной присваиваются значения в разных местах. Актуальным будет то значение у которого номер будет максимальным, в частности №31 (на выходе OR №30). И не важно, что было присвоено переменной AVAR_TEMP_SENSOR раннее.
    Необходимо собирать условия вкл. переменной в одном месте, например, вместо трех OR использовать один с шестью входами.
    Аналогично и в PLC_PRG. У Вас A13_OUT.11 присваивается в двух местах, работать тоже не будет, актуальным всегда будет значение с выхода OR №53.
  10. #5920
    Спасибо, понял)
