Страница 766 из 1047 ПерваяПервая ... 266666716756764765766767768776816866 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,651 по 7,660 из 10464
  1. #7651
    Но как Вы правильно сказали - все при нормальных батареях (или том что их заменяет), отсутствия косяков в прошивке (это не возможно, овены ж не косячат) и отсутствия косяков самого кодера (он тоже не накосячил, этож тоже очевидно, хотя смущает присвоение в 27-й строке).
    Первые 2 пункта спокойно обходятся собственным файлом.
    Не совсем понял про 27-ю строку - это где и что там?
    И про собственный файл можно чуть подробнее, что это такое?
  2. #7652
    31.07.2013
    Аркаим
    1,033
    maks-gmv
    Как вариант моего метода - сделать контрольную переменную, которая в проекте нигде не используется. Если она в нуле, то ей и всему остальному списку присвоить необходимые значения.
    Ну или ковырять сохранение в файл.
  3. #7653
    to sulfur and Валенок
    Да, спасибо Вам, похоже так и придется делать, инициализацию уставок по команде.
    А насчет файла ещё не подскажите, есть такая возможность на компе его например создать/отредактировать, а потом в ПЛК его загрузить и из программы по команде провести инициализацию уставок, как вариант, я что то не нашёл, может плохо искал?
  4. #7654
    вопрос от новичка,как обозначаются концевики,для откатных ворот
  5. #7655
    28.08.2019
    Сургут
    654
    На электрических схемах?????
  6. #7656
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,249
    На объектах стоят ПЛК100 наладчики обратили внимание что при выключении питания на одном ПЛК100 он не запускается -- то есть не включает насосы
    данные на включение насосов хранятся в энергонезависимой памяти .
    Вопрос не может ли выйти из строя батарейка акумулятор внутри ПЛК100 которая может быть отвечает за хранения данных в энергонезависимой памяти .
    Раньше всё работало в течении 4 отопительных сезонов .
  7. #7657
    Скорее всего надо менять батарейку.
  8. #7658
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,249
    Открыл ПЛК100 она же припаяна это только в заводских условиях ?????????????????.
  9. #7659
    Заменить самому батарейку дело плевое, если руки есть. Батарейку можно купить у ОВЕН. Фото того места где стоит батарейка выложи.
  10. #7660
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,249
    Вложение 48097
    Сам нахожусь за 300 км на заводе а наладчики местные на объекте . А им доверять боязно .
    Самое главное программа сохранена и перезагружается если её сбросить кнопкой "сброс" до заводских уставок .
