Страница 197 из 1050 ПерваяПервая ... 97147187195196197198199207247297697 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,961 по 1,970 из 10495
  1. #1961
    30.11.2012
    40RUS
    317
    Господа, подскажите, пожалуйста: в конфингураторе задач, задача, настроенная на событие, выполняется по фронту соответствующей переменной типа BOOL, как правильно сделать задачу, которая будет работать по срезу той же переменной?
    Сейчас просто инвертирую нужную мне пременную в свободной задаче ПЛК и завожу в качестве события, но кажется это как-то коряво...
  2. #1962
    В программе на CFC уперся в конец поля, т.е. элементы уже не влазят, поле ограничено снизу. Можно ли как-то это настроить, увеличить поле ввода?
    Я понимаю, что можно разделить, сделать вызвать другой программы, поставить элементы правее, но пока стоит именно такая задача.
  3. #1963
    Используйте F_TRIG из стандартной библиотеки.
  4. #1964
    19.11.2011
    г. Белгород
    357
    VitVir, попробуйте выделить несколько элементов и нажать правую кнопку мыши. Выберите пункт Create macro (упаковать в макрос). Кодесис свернет их в один маленький блок и место освободится.
  5. #1965
    13.08.2012
    Питер
    127
    Уважаемые коллеги!
    Нижайшая просьба - слепите пример из 5-6 переменных , 3 из которых доступны на чтение-запись из СКАДы через ОРС-сервер хоть Lectus, хоть какой бесплатный.. Ну, и конфиг ОРС посмотреть бы...
    Потомки и я вас не забудут!
    Как из СКАДЫ прочитать переменные из ОРС - понятно. А вот как их прочитать СКАДОЙ из контроллера через ОРС- пока не очень. Малость с адресацией запутался... .
  6. #1966
    где-то спросил уже, но может тут быстрее ответят. Есть плк63, при загрузке примера работы с пм-01 выдал:: неразрешенные ссылки на внешние pou::: потом, при заливке другой программы(которая кстати отлично на нем работала), выдал ошибку о несоответствии платформы. смена таргета ни к чему не привела. вообще перестал загружаться. при попытке сменить внутреннее по, выдал:::не совпадают идентификаторы прошивок::: и программа завершает работу. что делать?
  7. #1967
    19.08.2012
    г. Зерноград, г. Краснодар
    218
    Возможно в CDS без подключения ПЛК (в режиме эмуляции) оценить время, затрачиваемое на выполнение написанной программы, для оценки требуемого периода цикла ПЛК?
  8. #1968
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Не думаю, т.к. нет и не будет эмуляции самого железа ПЛК.
  9. #1969
    Всем привет, вопрос такой. Как создать условие в кнопке? В меню "Ввод", далее галка "Вып. программы". Там с помощью ASSIGN можно присваивать значения переменным. А как задать условие присваивания в этом поле?
  10. #1970
    И еще вопрос, в меню "Вып. программы" есть команда Programm. Импортируется файл.txt. Напиршите пожалуйста пример синтаксиса в этом файле на примере оператора IF.
