Страница 462 из 1050 ПерваяПервая ... 362412452460461462463464472512562962 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,611 по 4,620 из 10495
  1. #4611
    Question Ошибка редактора CoDeSys
    День Добрый!
    Вопрос по CoDeSys 2.3.
    Создан проект. Проверен. Ошибок и замечаний нет. Откомпилирован. В режиме Эмуляция - Онлайн запускается, но при нажатии кнопки "Старт" (F5) редактор выдаёт окно с ошибкой "Доступ по не существующему адресу! ПЛК остановлен."
    Вопрос. Где "собака порылась"? ... и как победить проблему?
    Вложение 21758
    Спасибо!
  2. #4612
    20.11.2011
    2,525
    Цитата Сообщение от sssssaaaaabbbbb Посмотреть сообщение
    Уважаемые форумчане, подскажите начинающему инженеру как реализовать сей
    проект(восстанавливаю погрузчик):
    крутишь руль и колесо отрабатывает тот же угол поворота , имеются следующие компоненты:
    Есть датчик угла поворота руля которым управляют и датчик угла поворота
    колеса. они оба подключены на 1 и 2 входы Fast analog inputs.
    Все собрано на контроллере PLC160.
    К выходам уже прикручены устройства для управления силовой сетью(но для пробы прикрутил
    лампочки на 24V одна влево, другая вправо). они обе подключены на 1 и 2 входы Discrete
    outputs.
    Думаю что надо задать переменные на вход аналоговых сигналов
    и при разнице подать сигнал на дисретные выходы и если разница будет положительна, то
    загорается лампочка вправо, если отрицательна, то влево.
    Пока писал, догадался ,но не до конца.
    надо бы выставить погрешность побольше у аналоговых входов(то есть к примеру значение 5,2312 преобразовать в 5 ) в значениях, а то двигатель не остановиться резко и "загорается другая лампа"Вложение 21757
    Попробуйте вот так. Вложение 21761
  3. #4613
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    CleanS Как всегда: по кусочкам удалять программу пока ошибка не исчезнет. Изолировать таким образом ошибку до минимальных единиц языка. С результатами возвращаться сюда на форум, если останутся вопросы. Ещё вариант — выложить проект в открытый доступ.
  4. #4614
    Ребята кто подскажет (покажет) как можно сделать так чтоб при первой загрузки проекта в ПЛК были уставки по умолчанию,
    но эта уставка должна быть RETAIN и эта переменная должна потом меняться с операторской панели по протоколу Modbus RTU
    Вложение 21771
  5. #4615
    3,843
    Вложение 21771
    Скорей всего так
    Вложение 21779
  6. #4616
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Вложение 21771
    по умолчанию модбас переменные в конфигураторе сохраняются.
    а при первой загрузке (при включении плк) в конфигуратор добавить модуль статистики и там использовать переменную power, от нее по тригеру фронта делайте по умолчанию.
    ну или просто TRUE на вход триггера, сработает 1 раз.
  7. #4617
    Спасибо за помощь, попробую.
  8. #4618
    Вопрос, какая максимальная дальность передачи сигнала по RS-485?
  9. #4619
    По стандарту 1200 м.
  10. #4620
    15.12.2015
    Кирово-Чепецк
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как можно экспортировать таблицу modbus-регистров из конфигурации ПЛК (Modbus access properties на скриншоте). Тэгов много, выписывать регистры руками долго.
