http://www.owen.ru/catalog/codesys_v2/67395347 Библиотеки CODESYS
На ПЛК 150 не нашел, скачал распаковал, как ОВЕН так и Коде
уточните если можно
И еще вопрос если можно: Как сохранить значение переменной , а потом вытащить и сравнить с чем нибудь в дальнейшем.
С уважением
Пример, хранение данных, просто хранение. Записывать результат измерений допустим через каждый час.
А потом через 24 обработать (редне ариф.) но паралельно плк занимается своими делами, скажем так.
Типа, воспользоватся ячейкой ОЗУ.
Видимо вы предложите массив, я понял.
Здравствуйте. Не могли бы подсказать как реализовать проверку достоверности (актуальности данных) ? Существует два плк которые обмениваются данными, при потери связи между ними на СП 310 остаётся последние значение и висит до тех пор пока не возобновится связь. Возможно есть подходящие библиотеки или подскажите как это реализовать кодом. Заранее спасибо.
Подскажите, как использовать аналоговые входы-выходы? Допустим я хочу просто подавать на выход 10мА. У меня ПЛК150. В конфигурации ПЛК есть два Analog Output, дал им обоим имена. Пишу программу, выбираю язык ST. Обоим именами присваиваю 10, подключаюсь к контроллеру, запускаю программу. Меряю мультиметром AO 0-1 и 0-2, на обоих по нулям. Что я делаю не так?
UPD: Проблема была в мультиметре
Здравствуйте! Может кто нибудь поделиться рабочим проектом с ПИД-регулятором на ПЛК73 из util.lib.
Уже сломал мозг, регулятор очень криво работает.
Заранее спасибо.
На PidReg2 пример для камеры сушки, думаю при желании на Util.lib элементарно переделать. (в проекте идеологический ляп, 4 независимых ПИД на одну камеру, правда есть возможность перевести каждый регулятор в 2х позиционный режим. Не повторяйте такое - это хотелка заказчика, оно толком работать не будет)
Добрый день уважаемые форумчане!
Прошу у Вас помощи!
Поделитесь пожалуйста информацией (где почитать или как сделать).
Работаю с ПЛК Овен 110 60 и консолью Овен СП307.
Необходимо считывать с консоли задаваемое число (для изменения времени в таймере).
Вопрос в том, как правильно настроить передачу этого числа в контроллер (прописать вход QX в "конфигурации ПЛК")?
Использую формат данных WORD и систему чисел DEC (в консоли).
Заранее благодарю за помощь!
С уважением
Ермилов Иван.
