Страница 2 из 30 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 297
Тема: Индикатор RS485 - СМИ2
    Да, к сентябрю этого года мы начнем продавать такой прибор. На входе 4...20мА, 4-х разрядная индикация, настройки по масштабированию. Называться будет ИТП11.
ID:	4181   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Maximus; 06.06.2011 в 15:21.
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”
    skype: m.krets
    e-mail: tech@owen.ru
    Очень желательно иметь возможность регулировать яркость свечения индикатора. В крайнем случае режимы "день/ночь".
  3. #13
    Ельцов Андрей
    Гость
    Конечно слежу
    Большой индикатор, также создается, но не RS485, а простая токовая петля.
    Что касается яркости то пока об этом не думали, принимаем решение.
    Все придется делать программно.
  4. #14
    Ельцов Андрей
    Гость
    Цитата Сообщение от SMH Посмотреть сообщение
    А в портрете изделия написано -40+70 и IP54.
    А возможно ли помимо вывода цифрового значения, предусмотреть имитацию алфавитных символов? А ещё лучше - независимое управление каждым сегментом индикатора. Я уверен, это может очень даже пригодиться.
    Пока ориентируемся на -40..80.
    Реализации свободных символов и сегментов пока не планировали. Поставили на заметку.
    А для чего такое решение? Насколько это будет информативно?
  5. #15
    Параметр dAtA, значение StrG:
    "String – строковая переменная, 4 байта. (числа от 0 до 9 и буквы A…Z)".
    Может, добавить еще вариант Bit-coded - принимать по сети 32 или 37 бит (по общему числу светодиодов), которые напрямую кодируют состояние сегментов индикатора.
    Мало ли, кому что в голову придёт: http://www.youtube.com/watch?v=o0aIfrfKM0o
    UPD: 2 предыдущих сообщения не видел когда писал это =)
  6. #16
    Интересно...
    Но на мой взгляд не хватает другого интерфейса, два транзисторных выхода контроллера, один строб, второй данные.
  7. #17
    Ельцов Андрей
    Гость
    Пожелания с управлением каждым битом понятны. Попробуем учесть, возможно придется сделать вместо строки, т.к. такое решение строку полностью заменит а протокол все равно не поддерживает передачи строк.
    37-ми бит не будет. всего 32 бита. На каждый разряд по 8 бит.
    Не понял пожелания Ветра.
    И еще был вопрос по установке индикатора в кнопочный пульт.
    Боюсь, что это будет совсем совсем впритык, т.к. в СМИ2. съемные клеммы. они будут выходить еще на 8-10мм. Будем думать, спасибо.
  8. #18
    Лучше несколько ячеек памяти на битовые маски с возможностью записи и их переключения.
  9. #19
    Ельцов Андрей
    Гость
    И как на Ваш взгляд это реализовывается?
  10. #20
    Что значит - как? Например так:
    1. Сначала в соответствующие регистры МОДБАС записываем сигнатуры для "слов". По 2 знакоместа на регистр - 7 сегментов + запятая. Таких слов м.б. скажем 4.
    2. Соответствующей записью в другой регистр говорим - отобразить соответствующее слово.
