Спасбибо мужики!
Пришел таки двигло с ПЧВ - попробовал - работает нормально(правда при минимальных настройках - быстрое меню)...
Используется мотор-редуктор.
вот про движок(1350об/мин., 0,37кВ, короткозамкнутый асинхронник трехфазный):
http://www.transtecno.com.ua/?inc=inc/gear_motors
Вот про редуктор(передаточное = 20, максимальный момент при 1400об/мин = 82 Нм):
http://www.transtecno.com.ua/?inc=inc/gear_worm_cm
теперь про частоты вращения:
регулировка частоты на двигателе от 30 до 1350...
а в идеале от 0 до 1350.
вот и нада момент на низких оборотах (но на редукторе!)
Ну пока вроде работает(пробую пока на холостых - в систему мотор будет включен до конца июля), правда я в инверторах не силен и эти все перегрузки будет тяжеловато в первый раз расчитать... ПЧВ будет управлятся с ПЛК150-го по 485-му... думаю получится скорость и направление регулировать
Правила форума
