Страница 5 из 7 ПерваяПервая ... 34567 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 67
Тема: Мини уроки кодесис
  1. #41
    10,254
    там еще где то в КДС есть опции работы в экспертном режиме, может этого не хватает
  2. #42
    Пользователь Аватар для Пьер
    26.01.2011
    Земля
    518
    Методом научного тыка, распаковал архив таргетов с помощью 7zip, обновил ус-во (у меня СПК207) на новую версию и модбас вроде заработал. Т.К. версии модбасов ниже версии таргета.
  3. #43
    26.01.2011
    Земля
    518
    По умолчанию код st
    Стыдно спрашивать. Есть некий код:
    if bA then
    rN1:=rN1+1;
    enf_if
    В CDS 2.3 работает, а в 3.5 не работает, rN1 не изменяется.
    Еще один вопрос.
    В режиме симуляции, на СПК207, можно ли отлаживать программу???
    Может из-за это все косяки?
    Последний раз редактировалось Пьер; 30.09.2014 в 14:47.
  4. #44
    26.01.2011
    Земля
    518
    Отвечаю сам себе. Переустановил весь CDS V3.5 SP5 по инструкции от разработчиков. Все стало работать и программный код выполнятся.
    Вот только теперь в Визуализации не могу поменять фон, на цвет который мне нужен их палитры.
    Вопрос ко всем - Это у меня косяк или у всех???
  5. #45
    26.01.2011
    Земля
    518
    По умолчанию Generate Trace POU
    CDS V3.5 SP5
    Добавляю в Application объект Трассировка, захожу в конфигурацию своей трассировки и там нет галочки Generate Trace POU. Хорошо, нет и нет, Мурат сказал из-за версии.
    Еще - открываю Пример visualization с сайта, в конфигурации трассировки отображается галочка Gerate Trace POU. (Хотя версия CDS V3.5 SP5) Как понять это....?
    Трассировка в режиме Эмуляция нормально работает? Если СПК нет на руках.
    Последний раз редактировалось Пьер; 17.10.2014 в 14:36.
  6. #46
    Пользователь Аватар для tkont
    22.10.2014
    Санкт-Петербург
    60
    не нашел ни где описание по формату вывода на дисплеи СПК
    %d, %s, %f (не знаю какие там еще есть варианты, ни где мануала нет)
    1. пытаюсь вывести real через %f , так на дисплее все забивается нулями после запятой - как ограничить нули после запятой ?? (мне столько нулей не надо), ввод в min/max не помогает
    2. как отразить в HEX формате ?
    3. как отражать со знаком, а как без ?
    4. как отразить в двоичном формате ? что бы "F" в переменной отразилось как "1111", %b не берет
    вообще видел кто либо описание на форматы вывода на дисплеи в CODESYS ?
    PS: нашел в хелпе после долгих раскопок )
    Последний раз редактировалось tkont; 26.11.2014 в 17:10.
  7. #47
    22.09.2014
    Курган
    1,612
    Подскажите, в КДС2 редактирование свойств переменной вызываеться Shift+F2, а как это делать в КДС3.5
    Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 26.11.2014 в 16:29.
  8. #48
    22.09.2014
    Курган
    1,612
    Проблема решена. Действовал по старинке, выбирал переменную в верхне части, а надо было прямо в программе.
  9. #49
    Естественно! Сама CDS.
    Просто откройте проект или бибку версии 2 в версии 3.
  10. #50
    22.10.2014
    Санкт-Петербург
    60
    оператор побитного логического умножения (байт, слов, двойных слов), что то ни в хелпе ни в PDFке не описан
    пытаюсь умножить WORD
    temp:= TR_ST & 16#00FF ;
    подчеркивает красным, не принимает
    AND естественно возвращает тип bool
    какой оператор умножает слова побитно ?
    PS : AND работает на слове, в TR_ST всегда была единица, не заметил сразу
    Последний раз редактировалось tkont; 16.12.2014 в 14:50.
    codesys 3.5.5.0
