Страница 72 из 111 ПерваяПервая ... 2262707172737482 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 711 по 720 из 1109
Тема: Modbus Universal MasterOPC Server новый OPC сервер от компании ИнСАТ
  1. #711
    То есть происходит замедление опроса?
    Попробуйте проверить на текущей версии ОРС сервера. Также уменьшите настройку устройства "Задержка запроса после получения ответа".
  2. #712
    Да, происходит замедление опроса, побывал и на текущей и на старой версии ОРС сервера - реакция одна и та же. "Задержка запроса после получения ответа" стоит 4 мс на всех устройствах, думаю меньше ставить - будет только хуже....
  3. #713
    заменили ПК, все норм, TeamViewer не влияет. Грешим на драйвера, так как после замены винта началась вся эта чехарда.....
  4. #714
    Попробовали поставить на старый ПК Виндовс ХР, со старыми драйверами и старенькой версией ОРС ..... Ситуация повторилась, с TeamViewer - опрос отличный... без него хуже, причем проблема не только с TeamViewer, похожая ситуация и с интернет браузером. Заметили - если есть сетевая активность - опрос отличный.... и наоборот... Как победить эту проблему, подскажите пж.
  5. #715
    Попробовали еще один ПК, с Виндовс 7 - сетевая активность влияет на работу ОРС-сервера, итого с трех ПК один работает нормально, два зависимы от сетевой активности. Виндовсы, драйвера, Фраемворки перепробовали...
    Может еще есть варианты, что проверить???????
  6. #716
    У нас предположений нет.
    Попробуйте поставить Wireshark и посмотреть какие времена будут в нем. Если на нем задержка будет видна, значит дело в Windows
  7. #717
    Коллеги, добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, какая версия MasterOPC Server может работать под WinXP SP2 и где ее можно взять? Новая версия на 32 тэга, скачанная с сайта вчера, работать под этой операционкой не хочет, а проапгрейдить комп и ОС нельзя, т.к. там работает какая-то немецкая прога, которая может жить только на этом компе и дистрибутива ее нет. Сисадмин заказчика боится даже просто ServicePack3 туда накатить, т.к. не знает чем это дело закончится
  8. #718
    У нас есть патч для XP, подойдет ли он для XP SP2 мы не знаем - не проверяли.
    https://insat.ru/blog/modbus-univers...ki-windows-xp/
  9. #719
    Спасибо, буду пробовать на SP2.
  10. #720
    Попробовал патч на объекте - не помогло. Придется заказчику задуматься о компе, на котором все будет работать
